Téma uzavřenoPohyb osoby po objektu
Kubíček Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCAD 2020 a Inventor 2020
Bodů: 108
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pohyb osoby po objektu
    Zasláno: 10.pro.2019 v 11:28
Pokouším se v místnosti rozvodny rozpohybovat obsluhu pro pravidelnou kontrolu daného objektu. Mám nakreslený objekt budovy stejně jako i osobu obsluhy v Inventoru 2017 a nedaří se mi ani nějakým způsobem ani s využitím nápovědí aplikovat spoj a stejně tak jsem neuspěl s využitím Dynamické studie.
  Jakým způsobem je nejlepší nastavit trasu obchůzky s možností využití videa? Dá se k vytýčení trasy použít 3D křivky?
Díky za přečtení a za poskytnuté rady.
jku
JDoubrava Zobrazit panel
Přihlášen: 04.kvě.2018
Lokalita: ČR (OL)
Autocad
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2019 v 11:40
Chcete rozpohybovat panáčka nebo kameru? Musíte zavazbit postavu nebo kameru s náčrtem.
Bodů: 108
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2019 v 10:45
Právě se mi nedaří rozpohybovat ani panáčka a ani kameru provézt po prohlídkové trase.
Zkoušel jsem z přivazbit panáčka k podlaze a k procházející rovině a nechat 1 stupeň volnosti při použití příkazu spoj, se mi točí všechno možné ale né tak jak bych potřeboval.
Nakonec i posun řetězu v jedné rovině bude něco podobného.
V případě sestoupení o podlaží níže se jedná o pohyb v prostoru.
jku
issin Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2015
Inventor, Fusion 360
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2019 v 15:15
Pokud by stačilo, u postavy, aby "šla" po trase (po křivce) a "nerozhlížela se" potom bych ji ke křivce zavazbil dvěma body umístěnými na základně (palec a pata). Tím bude zajištěna orientace ve směru křivky. Další vazbou by byla rovina podlahy a chodidla. Takto by měl zbýt jeden stupeň volnosti a to pohyb po křivce.
Kameru jsem zatím rozpohybovat nepotřeboval, a tak nemohu poradit co to obnáší. Pokud je možné na kameru aplikovat vazby, potom bych asi postupoval stejně jako u postavy.
Elfenbein Zobrazit panel
Přihlášen: 01.čvc.2015
INVENTOR
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2019 v 10:57
Pokud vám jde jen o vytvoření videa nejjednodušší je si to vytvořit v prezentaci. Sice tam budete muset vše dělat ručně. Ovládání je velice pohodlné a jde rychle. Nakonec si vytvoříte kameru, která sleduje pohybující se objekt. To jde také celkem jednoduše.
Upravil Elfenbein - 12.pro.2019 v 11:09
Bodů: 108
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2019 v 10:29
Výsledné video je pěkné jen přijít na to jakým způsobem ho vytvořit pro následující obchůzku?
   Pro mě, jako toho hloupějšího bych potřeboval trochu podrobněji napovědět, jak při vytváření takovéhoto videa je nutné postupovat.
Upravil Kubíček - 18.pro.2019 v 10:36
jku
Tip 13065:Proč se přestává hýbat animovaná stafáž v Enscape?
Stránka byla vygenerována za 0,314 sekund.
