johny.alias
Přihlášen: 06.led.2020 Lokalita: ČR (LB) Používám: autocad Stav: Offline Bodů: 282 |
Téma: nastavenie autocadZasláno: 06.led.2020 v 18:37 |
dobry den chcem sa spitat
vzdy ked spustim autocad sa mi rozhadze panel prikazov a nastaveni a musim si ho vzdy nanovo ukladat skusal som panel uzamknut le aj tak je pri novom spusteni znovu rozhadzani akurat teraz v uzamkutom stave viete mi niekto poradit? dalsia vec ked som kedysi klikol na ciaru a potom na druhu mal som ich obe uchopene...momentalne som asi nieco omylom prenastavil a ked kliknem na prvu ciaru a potom na druhu uchopenu mal len tu druhu viem ze ked stlacim shift dokazem si do uchopu dat obe ciary postupnim klikanim ale viac mi vyhovovalo predosle nastavenie viete poradit? dakujem
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1281 |
Zasláno: 06.led.2020 v 18:56 |
Dobry den,
ohledne vybirani... zkuste prosim nastavit promennou PICKADD z 0 na 1. A dal... panel prikazu ... muyslite panel nastroju (nebo lepe anglicky... Tool Palette)? - abychom meli stejnou terminologii... :-)... tam je to, dle mych zkusenosti, trochu slozitejsi a musel bych (presne) vedet, jak a co s tim panelem "vyvadite"... Kazdopadne plati, ze se tento panel "ulozi" pri regulernim vypnutim AutoCADu... tzn. ja to delam, ze si neco v panelech udelam, pak restartuju AutoCAD a tim se mi to ulozi... Neco mi ale rika, ze to nebude ten Vas problem...?
JASponza
johny.alias
Zasláno: 06.led.2020 v 19:05 |
dakujem pickad vriesil moj problem 1
mam na mysli tento panel...vzdy sa mi to poprehadzuje prikladam screen |
splonk
Zasláno: 06.led.2020 v 19:14 |
Zkuste na netu prozkoumat věci okolo "Workspace"... uložení pracovniho prostoru, nastaveni vychoziho apod.... (a to cele se pak uklada od CUIX a ten souvisi s profilem ktery si AutoCAD nacitta pri spusteni...)
... ale to uz moc strasim :-)...
JASponza
masa1
Zasláno: 07.led.2020 v 09:37 |
Dobrý den. Pro ukládání pracovního prostoru zkuste http://help.autodesk.com/view/ACD/2016/CSY/?guid=GUID-8E8D0109-CA57-4E24-A9E2-B588B0BC19CB
Mašek
Stránka byla vygenerována za 0,205 sekund.
nastavenie autocad
