Téma uzavřenoblok preklopenie koty
johny.alias Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2020
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: blok preklopenie koty
    Zasláno: 09.led.2020 v 09:29
dobry den
chcem sa spitat ci sa da nejako nastavit blok aby sa mi koty a pismo preklapovalo tak aby boli vsetky otocene spravnym smerom
prikladam priklad
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2020 v 09:44
Pokud to musí být blok, ozrcadlení textů kót nezabráníte - leda místo Zrcadlení použít akci Překlopení, tedy převést na dynamický blok. Viz též:
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2020 v 15:28
dakujem neco som skusil ale nejak mi to nejde vlastne temu ani moc nechapem
proste v jednoduchosti povedane mam dvojdom a oba domy su rovnake takze chcem si vytvorit blok dvojdom a potom si ho len preklopit aby ked budem robit pripadne zmeny aby sa mi premietly aj do druheho domu aj koty aj popisky
mozte poradit ako by ste to riesily?
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2020 v 16:06
aha uz sa mi to podarilo spravil som zceleho objektu blok a uvedl v nom funkci preklopeni
ked tam ale dam nove ciary a polozky znovu musim upravit prikaz preklapania a zakonponovat nove ciary do bloku...bojim sa ale ze ked to niekto bude robit po mne nepochopi to ale nedokaze to upravit
je toto jedine riesenie preklapania?
mineza Zobrazit panel
Přihlášen: 24.pro.2009
Lokalita: ČR (VY)
autocad, inventor
Bodů: 71
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2020 v 17:38
V případě potřeby dám po zrcadlení rozložení bloku (a pak případně hned vytvoření bloku nového)
mira
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2020 v 17:41
ale ked vytvorim novy blok uz nebude zavisly od toho prveho cize ak preedem upravy v povodnom bloku neprevedu sa mi do noveho nie?
Lokalita: ČR (VY)
autocad, inventor
Bodů: 71
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2020 v 20:04
vznikne blok nový
mira
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 476
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2020 v 10:44
Pokud vytvoříte nový blok se stejným jménem, tak ten původní předefinujete.
Tip 1896:VIPJak vytvořit víceřádkový kótovací text?
Tip 1879:VIPJak otočit kóty výkresu?
Tip 14050:VIPJak v detailu výkresu okótovat průměr nebo poloměr k neviditelné ose?
Tip 9806:Automatické výškové kóty - kačeny.
Tip 510:Jak nastavit v AutoCADu desetinnou tečku, resp. čárku?
Tip 9005:Výšková kóta s automatickým popisem podlaží a výšky relativně k USS.
