Téma: výpočet hmotnosti Zasláno: 22.led.2020 v 17:47
Dobrý den, mám problém ohledně výpočtu hmotnosti sestavy.
Vždy mi totiž program spočítá i hmotnost prázdného prostoru. Například mám trubku a chtěl bych zjistit její hmotnost, ale invetor my vždy spočítá hmotnost i s tím prázdným prostorem uvnitř. Dá se to nějak upravit, že by spočítal pouze jen tu stěnu? Děkuji za odpověď
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Používám: Inventor 2021 Professional Stav: Offline
Bodů: 481
Zasláno: 23.led.2020 v 06:49
Zdravím, Inventor samozřejmě počítá pouze materiál, takže Vámi uváděný případ je dost zvláštní Jak je trubka tvořená? Je dobře nastavená hustota? Kdyžtak sem vložte model trubky k prozkoumání.
tady tuto součást jsem dělal přes generátor plechů, ale při výpočtu hmotnosti mi to počítá i s tou kostrou, nejde ta kostra nějak vymazat? protože i když zvolím, aby mi to spočítalo hmotnost bez té kostry (ve výběru "Tělesa") a dám použít, tak stejně mi to v sestavě počítá i s tou kostrou.
Chyby hmotnosti rovněž dělají zjednodušeně modelované komponenty. Např. elektromotor modelovaný jako jeden ocelový blok bez vnitřní struktury, apod. U takovýchto "náhrad" je vhodné nastavit hmotnost podle katalogu. Je-li v sestavě takových náhrad více tak to rovněž může ovlivnit výslednou hmotnost.
Nemůžete vytvářet nová témata v tomto fóru Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete vymazávat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete upravovat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete vytvářet ankety v tomto fóru Nemůžete hlasovat v anketách v tomto fóru
