Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoHromadné pridanie bodov
cvirikovec Zobrazit panel
Přihlášen: 28.zář.2010
Autocad 2018
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hromadné pridanie bodov
    Zasláno: 09.led.2020 v 13:16
Ahojte.  Potrebujem pridať do Cadu  cca 150000 bodov. Mám ich v Excely. Maju atribut X, Y a popis.
Potreboval by som teda pridať to tak žeby mi tam zobrazovalo popis, resp. 150000 textov kde by bol bod vloženia textu dané súradnice.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2020 v 14:13
Možná řešení:
- použiji Civil 3D
- v excelu si napíšu jednoduchý skript, který vložím do autocadu
- použiji google, najdu LISP utilitu.
A protože jsem samostatný a rád se naučím nové věci, tak to zvládnu sám.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2020 v 14:17
Autocad 2018
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2020 v 14:41
Super, ten import bodov funguje. Ďakujem
Autocad 2018
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2020 v 10:53
Zdravím. Tak možno ešte jedna otázka. Body sa načítali nebol problém. Avšak skúšali sme aj verziu s tým označením do atributu (na viacerých počítačoch a viacerí ľudia). Nešlo nám proste docieľiť to aby tam bol ten text. Zabalil som do Rarka to čo používame a ako sme si to urobili.
Připojené souboryraruploads/27344/body.rar
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2020 v 11:54
V novějších verzích -INSERT je o jeden prompt (Scale Y) méně. Musím se podívat jestli se to dá řídit. Když tak zatím je na Downloadu upravené verze ASCPOINT, kde to zafunguje správně.
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2020 v 12:09
V novějších verzích -INSERT je o jeden prompt (Scale Y) méně. Musím se podívat jestli se to dá řídit. ...
Jestli bude/nebude zobrazena výzva na Y je dáno vlastností UNISCALE bloku. Aby to jeden nemusel řešit tak se to nechá obejít tím, že se vyvolá výzva "Scale" předem.
(command "_.-insert" "blockname" "_scale" 1 "_rot" 0 "_non" pnt)
Upravil johny - 21.led.2020 v 15:26
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2020 v 12:14
Už jsem na to také přišel - ten upravený ASCPOINT používá tuto cestu.
Autocad 2018
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2020 v 15:00
Páni tak to je cudzích slov :D
No ale:  Skúsil som stiahnuť ten ASCPOINT z 29.8.2013 (na tomto linku odkaz). Tentomi takisto nejde.
V druhom pokuse som pripisal aj tú cestu
(command "_.-insert" "blockname" "_scale" 1 "" "_rot" 0 "_non" pnt)
ani  toto mi nezabralo.
Predpokladam že už ja niečo robím zle.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2020 v 15:15
Ano, to je správná verze, ta funguje, zkoušeno na vašich datech - jen se ujistěte, že váš prohlížeč nestahuje nějakou starší cache kopii - cca na řádku 200 musí být něco jako:
(command "._-INSERT" blname "_Sca" 1 (3dpoint pt) 0) ; scale, point, rot
Autocad 2018
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2020 v 07:54
Zaujimavosť.
doma som to skúšal tam mi to išlo. :) spokojný reku. Poslal som si ten istý súbor ascpoint.lsp do práce, ešte pred pripnutím skontrolujem riadok čo ste písali, je tam. spustím a nič :D
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2020 v 09:03
Zkuste jestli nemáte vypnutou proměnnou ATTREQ.
Autocad 2018
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2020 v 08:21
Potvrdzujem :)
Funguje to aj v práci
Thumbs Up
Tip 9492:VIPPřevod mračna bodů na 3D model (postup, tipy).
Tip 6923:Jak doplnit chybějící příkaz do Ribbonu AutoCADu?
Tip 7217:Vyrovnání výkresu na více bodů (4, 5, 6...)
Tip 5787:VIPRychlé dávkové vykreslení DWG výkresů (přehledy, modelové prostory)
Tip 13195:VIPHromadný převod výkresů Inventoru do PDF (celá složka, iLogic).
Tip 12559:VIPKontrola adaptivity v sestavách a hromadné vypnutí (iLogic)
