Téma uzavřenovýpočet hmotnosti
johnspad1 Zobrazit panel
Přihlášen: 13.lis.2019
Inventor 2020
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: výpočet hmotnosti
    Zasláno: 22.led.2020 v 17:47
Dobrý den, mám problém ohledně výpočtu hmotnosti sestavy.
Vždy mi totiž program spočítá i hmotnost prázdného prostoru. Například mám trubku a chtěl bych zjistit její hmotnost, ale invetor my vždy spočítá hmotnost i s tím prázdným prostorem uvnitř. Dá se to nějak upravit, že by spočítal pouze jen tu stěnu? Děkuji za odpověď
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2020 v 06:49
Zdravím,
Inventor samozřejmě počítá pouze materiál, takže Vámi uváděný případ je dost zvláštní    Jak je trubka tvořená? Je dobře nastavená hustota?
Kdyžtak sem vložte model trubky k prozkoumání.
Pavel Šimůnek
Inventor 2020
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2020 v 20:12
Tak konkrétně dělám stroj, ještě není hotový, ovšem i tak je dost zvláštní, že váží 800 kg na to že je vysoký 600 mm a dlouhý 1800 mm.
issin Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2015
Inventor, Fusion 360
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2020 v 06:14
chyba je nejspíše v ručním přepsání některé vlastnosti. Je to signalizováno "rukou" vedle pole hmotnost, viz. obr.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 63825/CF_chyba.JPG
Inventor 2020
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2020 v 08:48
tady tuto součást jsem dělal přes generátor plechů, ale při výpočtu hmotnosti mi to počítá i s tou kostrou, nejde ta kostra nějak vymazat? protože i když zvolím, aby mi to spočítalo hmotnost bez té kostry (ve výběru "Tělesa") a dám použít, tak stejně mi to v sestavě počítá i s tou kostrou.
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2020 v 09:15
nastavte té Kostře strukturu rozpisky - referenční
Pak se nepočítá do výpočtů objemu a hmotnosti
Pavel Šimůnek
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2020 v 21:18
Chyby hmotnosti rovněž dělají zjednodušeně modelované komponenty. Např. elektromotor modelovaný jako jeden ocelový blok bez vnitřní struktury, apod. U takovýchto "náhrad" je vhodné nastavit hmotnost podle katalogu. Je-li v sestavě takových náhrad více tak to rovněž může ovlivnit výslednou hmotnost.
Tip 9554:VIPVýpočet celkové hmotnosti ocelové konstrukce potrubního systému.
Tip 8926:Jak nezahrnout některé části sestavy do celkové hmotnosti?
Tip 3111:Jak rychle zjistit celkovou hmotnost či objem sestavy?
Tip 717:Při výpočtu hmotnosti sestavy dostávám nesprávná čísla.
Stránka byla vygenerována za 1,174 sekund.
