Téma uzavřenoAdaptivita v Inventoru 2020
PepaG Zobrazit panel
Přihlášen: 13.kvě.2011
Lokalita: ČR (PL)
AM 2026, AIP 2026, Inv. Nastran, Fusion, CFD Simul
Bodů: 105
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Adaptivita v Inventoru 2020
    Zasláno: 16.úno.2020 v 15:13
Rád bych se zeptal, jestli Inventor 2020 má problém s adaptivitou, nebo je chyba u mě. Ve verzi 2019 s tím nebyl problém, tady mi ale při odvozování geometrie v sestavě nevznikne v adaptivním náčrtu reference. V podstatě nejde vybrat smyčka (celý obrys prvku pro promítnutí), ale jen její segmenty - nenastavuje se to někde nějak? Na obrázku je jednoduchá úloha, kdy chci desku překrýt stejnou deskou adaptivně odvozenou z této - nemohu ale vybrat veškerou geometrii najednou, ale jen úsečky, oblouky a kružnice a pak to prostě nefunguje. Snad to popisuju srozumitelně. Děkuji za případnou radu. Josef.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 33734/Výstřižek.JPG
krupicka Zobrazit panel
Přihlášen: 15.říj.2015
Inventor HSM
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2020 v 07:48
Adaptivitě se vyhněte a použijte ji jen pokud je to nezbytně nutné.
Pro takto jednoduché geometrie je mnohem lepší a bezproblémovější založit novou součást, v ní dát na kartě 3D model Odvodit a vybrat si z nové součásti například pouze základní náčrt pro první vysunutí, někteér parametry, nebo klidně celou součást, pokud má být stejná a bude mít třeba jenom jiný název.
Nemůže se vám pak stát, že vám bude adaptivita dělat v sestavě neplechu, např ve formě přerušení reference při posunutí nebo odebrání a znovu vložení komponenty, může se stát, že nepůjde posouvat volnými součástkami atd. atd.
Ať se daří.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 105
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2020 v 08:50
Já se tu adaptivitu chci naučit, nejde v tomto případě o praktické použití. Jinak jsem problém právě před chvílí vyřešil, šlo o nastavení v Možnostech - Možnosti aplikace - Sestava - Promítnutí geometrie mezi součásti. Takže hotovo. Děkuji a zdravím.
pajo5 Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
APDSU2015
Bodů: 119
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2020 v 15:40
Mam taky blby pocit, ze povodna adaptivita zo zaciatkov Inventoru uz nefunguje...Cry
Ak sa mylim, opravte ma.
Palo.
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 353
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2020 v 16:41
Proč by neměla fungovat? Pracuje normálně, jen je třeba počítat s tím že u větších sestav zpomaluje přepočítávání.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 105
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2020 v 18:23
Už jsem to vyřešil děkuji za odpovědi. Zakopaný pes je v Možnostech - Promítnutí geometrie mezi součásti. Nikdy jsem na problém s tímto ještě nenarazil, ve verzi 2019 asi bylo jiné výchozí nastavení. Všechno je jednou poprvé.
Tip 12559:VIPKontrola adaptivity v sestavách a hromadné vypnutí (iLogic)
Stránka byla vygenerována za 0,238 sekund.
