zsvoboda
Přihlášen: 10.úno.2011 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD 2019, Revit 2019 Stav: Offline Bodů: 23 |
Téma: Dveře - vyříznutí sokluZasláno: 20.úno.2020 v 09:48 |
Dobrý den, chtěl jsem poprosit o radu. Řeším problém, který budete asi považovat za triviální, ale já to nechápu . Mám soklovou zeď - jede šár tl.38mm, na ní zeď tl.44mm. Při osazování dveří stejného typu i parametrů se mi někde v půdorysu sokl vyřízne někde ne. Viz. obrázky-vpravo správně, vlevo špatně. Děkuji za odpověď. Zbyněk Svoboda |
Peter Jirat
Zasláno: 20.úno.2020 v 15:50 |
Je to jedna složená stěna nebo dvě stěny nad sebou? Roli může hrát, do které ze stěn se vám dveře osadí při vkládání. Ale pomocí ořezat geometrii by se měl otvor vyřezat správně pro obě zdi.
zsvoboda
Zasláno: 03.bře.2020 v 14:05 |
Dobrý den, omlouvám se, omylem jsem si vymazal upozorňující e-mail o Vaší odpovědi. Jsou to dvě stěny nad sebou. Nakonec se mi to podařilo, že jsem dal nástroj "Spoj" a spojil obě stěny - pak se to vyřízlo i do té druhé. Ano, vždy se mi vyřízla jen ta stěna, která byla při vkládání aktivní. Ořezat geometrii zkusím také. Děkuji
Upravil zsvoboda - 03.bře.2020 v 14:11 |
zsvoboda
Zasláno: 04.bře.2020 v 09:15 |
Dobrý den, měl bych na Vás ještě dotaz ohledně vazeb. Jak jsem již psal dveřní otvor se mi již podařilo vyříznout jak do stěny soklu a zároveň stěny nad soklem. Jde mi o další věc. Vytvořil jsem kolem soklu izolační stěnu EPS tl. 50mm. Tato stěna se mi v místě otvoru vyřízne do úrovně hrubé podlahy (i když bych potřeboval do úrovně čisté podlahy). Do této doby funguje to, že když dveře posunu, vše se parametricky posune také - soklová zeď, stěna nad ní i soklové zateplení. Dále jsem pod dveře osadil puronit jako stěnu tl. 80mm, vedle směrem ven EPS tl. 40mm k vyplnení mezery a poté opět stěnu EPS tl. 50mm-co mi zbývá od hrubé do čisté podlahy. Nevím ale jak tyto kousky zavazbit, abych je při každém posunu dveří nemusel posunovat na nové místo. Zkoušel jsem vše možné, ale bez výsledku. Možná to jde nějak jinak jednoduššeji, možná to i nejde :) Vše viz. přiložený obrázek. Děkuji za odpovědi ![]() S pozdravem Zbyněk Svoboda |
Peter Jirat
Zasláno: 04.bře.2020 v 11:50 |
Zřejmě máte nedokonale nadefinovaný tvar, který vám vyřeže otvor pod dveřmi (v rodině dveří). Pokud máte jasno v tom, jaká izolace je pod jakými dveřmi, tak si ty výplně můžete materiálově nadefinovat i do dveří, akorát si musíte dát pozor na to, co se vám kde vykazuje - izolace v rodině dveří se bude vykazovat jako dveře, budete si muset pomoci s Multicategory materiálovými tabulkami. Z toho obrázku je vidět, že vám izolace pod dveřmi utíká doprava. Zkuste si ty hrany izolací zamknout pomocí kóty=0 v nějakém nepoužívaném pohledu k otvoru dveří, pak by se ty kousky měly pohybovat při posunu dveří taky.
zsvoboda
Zasláno: 04.bře.2020 v 13:34 |
Dobrý den, díky za odpověď, posílám v příloze ten soubor - je to jen cvičný projekt do výuky. Nulové vazby koncových hran izolací pomocí zamknuté kóty=0 jsem zkoušel-nefungují. Po posunu dveří je dole vpravo hláška "Nejde vyhovět všem vazbám". Ten otvor pod dveřmi si myslím, že je správné, že je vyříznut až k hrubé podlaze - dveře samotné jsou umístěny na čisté, což je správně. Dobrý nápad máte v tom, že by to šlo upravit v rodině, ale to nevím zda to zvládnu. No zde je link na můj soubor |
Zbyněk Svoboda
SŠS Jihlava CAD učitel |
zsvoboda
Zasláno: 04.bře.2020 v 14:32 |
Tak se mi to podařilo do rodiny dostat a opravdu se to chová parametricky, když v rodině udělám zamknuté nulové kóty k referenčním rovinám ostění. S tím výkazem je to horší.
Zbyněk Svoboda
Stránka byla vygenerována za 0,438 sekund.
