| Autor | ||
Radek Pícha
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 66 |
Téma: Styl osvětleníZasláno: 25.úno.2020 v 13:40 |
Dobrý den. Jak se ve VBA dá změnit vzhled ? Konkrétně styl osvětlení nebo styl zobrazení. Dokážu zjistit jaký je aktuálně zapnutý styl osvětlení, měnit v něm různá nastavení, ale nevím jak jej přepnout na jiný. Děkuji
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22226 |
Zasláno: 25.úno.2020 v 15:40 |
Styl zobrazení je jednodušší:
Styl osvětlení musíte jen správně přetypovat podle typu dokumentu - např.:
Radek Pícha
Zasláno: 26.úno.2020 v 09:31 |
Super, funguje ! Trochu jsem to zjednodušil, stačí tři řádky kódu: Dim lStyle As LightingStyle Set lStyle = ThisApplication.ActiveDocument.LightingStyles.Item("Dvě světla") ThisApplication.ActiveDocument.ActiveLightingStyle = lStyle Děkuji.
Zasláno: 26.úno.2020 v 10:06 |
Pokud nevadí případné selhání v jiném typu dokumentu (např. výkres) a pokud to má být jen pro VBA (ne iLogic), pak určitě stačí - možná by šlo dokonce sloučit do jednoho.
Styl osvětlení
