Téma uzavřenoStyl osvětlení
Radek Pícha Zobrazit panel
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Styl osvětlení
    Zasláno: 25.úno.2020 v 13:40
Dobrý den.
Jak se ve VBA dá změnit vzhled ? Konkrétně styl osvětlení nebo styl zobrazení.
Dokážu zjistit jaký je aktuálně zapnutý styl osvětlení, měnit v něm různá nastavení, ale nevím jak jej přepnout na jiný.
Děkuji
<font color=BLUE>Ing. Radek Pícha[/COLOR] (konstruktér)
ITS BENDA s.r.o.
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2020 v 15:40
Styl zobrazení je jednodušší:
Dim oView As View = ThisApplication.ActiveView
oView.DisplayMode = DisplayModeEnum.kTechnicalIllustrationRendering ' kShadedWithEdgesRendering
oView.Update
Styl osvětlení musíte jen správně přetypovat podle typu dokumentu - např.:
Dim doc As Document
doc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim lstyle As LightingStyle
If doc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then
 Dim oAssy As AssemblyDocument
 oAssy = doc
 lstyle = oAssy.LightingStyles.Item("Mřížkované světlo")
 oAssy.ActiveLightingStyle = lstyle
Else If doc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then
 Dim oPart As PartDocument
 oPart = doc
 lstyle = oPart.LightingStyles.Item("Mřížkované světlo")
 oPart.ActiveLightingStyle = lstyle
End If
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2020 v 09:31
Super, funguje !
Trochu jsem to zjednodušil, stačí tři řádky kódu:
Dim lStyle As LightingStyle
Set lStyle = ThisApplication.ActiveDocument.LightingStyles.Item("Dvě světla")
ThisApplication.ActiveDocument.ActiveLightingStyle = lStyle
Děkuji.
ITS BENDA s.r.o.
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2020 v 10:06
Pokud nevadí případné selhání v jiném typu dokumentu (např. výkres) a pokud to má být jen pro VBA (ne iLogic), pak určitě stačí - možná by šlo dokonce sloučit do jednoho.
Tip 12533:Proč mám jiný vzhled (odstín) téže součásti v prostředí dílu a sestavy?
Tip 11671:Zcela bílé zobrazení vystínovaného 3D modelu v Inventoru.
Tip 12519:Jak programově přepnout styl zobrazení a osvětlení v Inventoru? (iLogic)
Tip 6156:Jak zabránit převodu materiálů a světel?
Tip 13945:VIPZačínáme s Twinmotion v Revitu - videonávod v 11 kapitolách
Tip 6213:VIPJak načíst IES soubor charakteristiky světla do Revitu?
Stránka byla vygenerována za 0,422 sekund.
