Téma uzavřenovizualizace
kostal.jarov Zobrazit panel
Přihlášen: 21.říj.2018
Revit2019
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: vizualizace
    Zasláno: 27.úno.2020 v 09:30
Dobrý den, prosím Vás někdo poradí program na vizualizaci s Revitem2019? Nainstaloval jsem Lumion 10, ale nestíhá grafika. Děkuji.
Janovska Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2017
Revit
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2020 v 09:37
Ještě existuje Enscape, ale to možná budete mít stejný problém. Pokud ale nechcete interaktivní vizualizace, pak třeba 3ds Max nebo Vray.
Tip 5366:VIPJak zvýšit výkon renderingu v Revitu?
Tip 3374:VIPJak použít Autodesk VIZ pro vizualizace 3D modelů z Autodesk Revit?
