Téma uzavřenoInventoru 2019
petrrS Zobrazit panel
Přihlášen: 20.srp.2017
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD2013
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventoru 2019
    Zasláno: 03.bře.2020 v 13:28
Dobrý den, může mi někdo poradit proč mi nejdou vkládat šrouby do sestavy v Inventoru 2019. Jakmile dám OK tak šroub zmizí a napíše zprávu Accelerátor Doctor součást nebyla vložena do sestavy
issin Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2015
Inventor, Fusion 360
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2020 v 14:30
Setkal jsem se s tím, že se vyskytovaly různé problémy v sestavě, když došlo k úpravě některé součásti a sestava nebyla aktualizována. Toto může být třeba při spolupráci přes Vault. Nebo může být lidská chyba - v některé součásti zůstal otevřený náčrt, apod. U sestav svařenců se občas stane, že jste přepnutý na "Přípravu", "Svary" nebo "Obrábění".
Projít a zkontrolovat.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2020 v 15:32
To je normalizovaný šroub nebo nějaký vámi vytvořený speciální? Máte aktualizovanou verzi Inventoru (2019.4)? Viz https://www.cadforum.cz/cadforum/chyba-pri-vkladani-normalizovane-soucasti-modelovani-tip12531
Upravil Vladimír Michl - 05.bře.2020 v 16:14
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD2013
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2020 v 13:19
je to normalizovaný šroub
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2020 v 13:45
A je Inventor aktualizovaný? (viz onen tip)
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD2013
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2020 v 13:50
ano
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD2013
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2020 v 13:54
ještě musí říct, že asi pšed 1/2 rokem jsem šrouby vkládal bez chyby
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2020 v 16:28
Ten problém s aktualizacemi Windows také nastane jakoby "zničehonic", ale pokud máte onu aktuální verzi, nebude to tím. Pošlete asi tedy na Helpdesk (postup, verze) ať mohou kolegové zkoumat podrobněji, popř. eskalovat na Autodesk.
