Téma uzavřenoModkaz - viditelnost Model/rozvržení
Koluch Zobrazit panel
Přihlášen: 04.dub.2012
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD 2018
Bodů: 166
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Modkaz - viditelnost Model/rozvržení
    Zasláno: 10.bře.2020 v 12:02
prosím Vás, kreslím v rozvrženích - respektive tam dodělávám odkazy pomocí Modkazu. V rozvrženích vidím odkaz správně, ale jakmile se přepnu do modelu, tak šipka odkazu není ve stejném bodě, jako v rozvržení.
Nevíte, v čem je problém?
Děkuji.
Lukáš Kolúch
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2020 v 15:33
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD 2018
Bodů: 166
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2020 v 07:50
No pořád jsem na to nepřišel, kde je problém. Ve velikosti v měřítku, to bych pochopil. Ale odkaz si s sebou snad nese informaci, do jaké souřadnice jsem ho zapíchnul a na co mě odkaz odkazuje ne?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 40779/MODEL_vs._ROZVRŽENÍ.png
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD 2018
Bodů: 166
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2020 v 12:05
prosím Vás, nevíte někdo co s tím? Pořád jsem na to nepřišel.
v rozvržení ten odkaz ukazuje správně, ale v modelu jinde. Ta šipka přeci musí ukazovat do stejného místa ne?
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2020 v 12:10
V modelu mate meritko 2:1 a na papire 1:1. Annotativni Modkaz si pamatuje polohu sipky pro kazde meritko zvlast!
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 476
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2020 v 08:17
Pokud máte odkazy s vice měřítky, tak při posuvu šipky by jste měl používat posouvání, ne jen taháním uzlu konce šipky. Pokud už máte rozhozenou polohu multiodkazu u různých měřítek tak můžete poloho synchronizovat - vybrat -> pravé tlačítko myši -> Měřítko objektu poznámky -> Synchronizovat polohy s více měřítky. Nebo si můžete v modelu poupravovat polohy multiodkazu pro každé měřítko zvlášť manuálně, stačí si v modelu nastavit konkrétní měřítko a pak hned vidíte polohy pro vybrané měřítko.
Tip 4873:Automatické přepínání viditelnosti hladin pro model/rozvržení.
Tip 7264:Určení editoru pro texty multiodkazů (MODKAZ).
Tip 7040:Jak zadat multiodkaz s ostrým zalomením?
Tip 12648:Jak obrátit zadávání voleb příkazu MODKAZ?
Tip 7763:Multiodkaz se speciálním orámováním.
Tip 2747:VIPPřepnutí mezi modelem a rozvržením nebo mezi rozvrženími je náhle pomalé.
