Koluch
Přihlášen: 04.dub.2012 Lokalita: ČR (OS) Používám: AutoCAD 2018 Stav: Offline Bodů: 166 |
Téma: Modkaz - viditelnost Model/rozvrženíZasláno: 10.bře.2020 v 12:02 |
prosím Vás, kreslím v rozvrženích - respektive tam dodělávám odkazy pomocí Modkazu. V rozvrženích vidím odkaz správně, ale jakmile se přepnu do modelu, tak šipka odkazu není ve stejném bodě, jako v rozvržení. Nevíte, v čem je problém? Děkuji. Lukáš Kolúch |
Lubomír Polesný
Zasláno: 10.bře.2020 v 15:33 |
to by mohlo být způsobeno používáním měřítek poznámek. https://www.cadforum.cz/cadforum/blok-kota-ci-text-zmizi-v-rozvrzeni-nebo-pri-zmene-meritka-vyrez-tip11819 https://www.cadforum.cz/cadforum/nektere-koty-autocadu-mechanical-se-nezobrazi-v-rozvrzeni-vykres-tip12353 |
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Koluch
Zasláno: 12.bře.2020 v 07:50 |
No pořád jsem na to nepřišel, kde je problém. Ve velikosti v měřítku, to bych pochopil. Ale odkaz si s sebou snad nese informaci, do jaké souřadnice jsem ho zapíchnul a na co mě odkaz odkazuje ne?
Koluch
Zasláno: 11.zář.2020 v 12:05 |
prosím Vás, nevíte někdo co s tím? Pořád jsem na to nepřišel. v rozvržení ten odkaz ukazuje správně, ale v modelu jinde. Ta šipka přeci musí ukazovat do stejného místa ne? |
splonk
Zasláno: 11.zář.2020 v 12:10 |
V modelu mate meritko 2:1 a na papire 1:1. Annotativni Modkaz si pamatuje polohu sipky pro kazde meritko zvlast!
JASponza
Petr75
Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2026, 2027, Revit Stav: Offline Bodů: 476 |
Zasláno: 14.zář.2020 v 08:17 |
Pokud máte odkazy s vice měřítky, tak při posuvu šipky by jste měl používat posouvání, ne jen taháním uzlu konce šipky. Pokud už máte rozhozenou polohu multiodkazu u různých měřítek tak můžete poloho synchronizovat - vybrat -> pravé tlačítko myši -> Měřítko objektu poznámky -> Synchronizovat polohy s více měřítky. Nebo si můžete v modelu poupravovat polohy multiodkazu pro každé měřítko zvlášť manuálně, stačí si v modelu nastavit konkrétní měřítko a pak hned vidíte polohy pro vybrané měřítko.
Stránka byla vygenerována za 0,145 sekund.
