Téma uzavřenoNekompatibilita podsestav 2017->2020
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nekompatibilita podsestav 2017->2020
    Zasláno: 01.dub.2020 v 17:39
Zdravím
Po přechodu na novější počítač se c3d 2020 jsem potřeboval udělat změny v souboru, vytvořeném v 2017. Přestože jsem si naimportoval všechny podsestavy, používané v 2017, při přebudování koridoru mi to hlásí, že nebyly nalezeny.
V zásadě se až tak nedivím, proč ... Chápu, že to chce hledat v ProgramData verze 2017 (takže by stačilo přepsat verzi), ale teď to má jiný název *.dll, než předtím ...
Je jedinou možností otrocky vyměnit všechny podsestavy za "stejné" nebo je potřeba zkopírovat příslušný podadresář z programdata (z původního PC) z verze 2017 anebo je jiné elegantnější řešení?
Děsí mne, ta první možnost u řady souborů z 2017, na kterých budu muset dále pokračovat ...
Díky
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2020 v 20:46
Zdravím Vás pane inženýre,
bohužel změna názvů podsestavám moc nesvědčí a je dobré si držet s projektem i ty původní PKT. Mělo by stačit nakopírovat ty původní z 2017 na nový počítač a měly by se chytnout.
S pozdravem
MF
Martin Folber
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2020 v 21:51
Děkuji
Ale já jsem naimportoval také právě ty stejné PK, jako byly v 2017. Ale civil je samozřejmě nejen "poslal" do Programdata ...c3d2020 (ale odkazy v souboru jsou na 2017), ale sám jim změnil i název dll. V 2017 to byl alfanumerický název, teď v 2020 je logicky stejné nazvané dll jako pkt.Zkusím překopírovat adresář ProgramData ze starého počítače, snad se to chytne
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2020 v 10:18
Tak jsem překopíroval podadresář C3D2017 z ProgramData a chytlo se. Díky
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2020 v 10:36
SUper, díky za zprávu...trochu dřevní metoda, ale hlavně, že šlapeSmile
MF
Martin Folber
Tip 12536:Názvy parametrů podsestavy se zobrazují jen jako 5522, 5514, 5086...
Tip 11621:Chyba při spuštění: Systém nemůže otevřít zadaný soubor nebo zařízení
Tip 9940:Jde do Revitu načíst SKP soubory ze SketchUp 2013, 2018, 2019 či 2020?
Tip 10865:Čeština pro Revit LT 2017/2018/2019/2020/2021 (překvapení).
Tip 10341:Kompatibilita Vault Server se staršími verzemi Vault klientů.
Tip 11284:VIPSynchronizace kusovníků - zkopírování stejných čísel pozic do podsestav (iLogic).
