Stránka <1234> archiv |
Paolo
Přihlášen: 16.lis.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AIP 2008, Catia V5R18 Stav: Offline Bodů: 201 |
Zasláno: 09.čer.2006 v 08:37 |
Pánové, pánové, nevím co zde řešíte. Na inventoru pracuji téměř dva roky a spadl mi snad 2x a to jen do doby co jsem dořešil driver na grafickou kartu. Jinak se o Inv aktivně zajímám od verze 4. Osobně považuji INVENTOR za velice zdařilý soft. Vymodeloval jsem na něm vše co jsem potřeboval a že to mnohdy nebyly jednoduché díly. Využívám plnou adaptivitu, propojení na xls, dwg stejně tak plně k mé spokojenosti knihovnu norm. součástí. V rámci rozhodovacího procesu jaký soft se koupí k nám do firmy jsem si osobně osahal i konkurenční prg. (cca měsíc každý zvlášť) a Inventor je prostě nejlepší. Mnoho kritiky vzniká z neznalosti. Ano HW náročnost stoupá ostatně jako u všech sw, nicméně INVENTOR mi běží na relativně pomalém notebooku a v pohodě. P.S. nic proti exbratrům slovákům, ale všimli jste si, že je toto český web? Upravil Paolo - 09.čer.2006 v 08:41 |
Subrt
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 24 |
Zasláno: 09.čer.2006 v 08:53 |
je to mimo téma, ale poznámka o Slovensku není podle mě na místě. Víc hlav víc ví a je mě uplně jedno jestli z Čech nebo ze Slovenska. |
Marek Moravec
Přihlášen: 08.čer.2006 Stav: Offline Bodů: 17 |
Zasláno: 09.čer.2006 v 09:07 |
Este ze to p. Subrt zachranil. K p. Paolovi sa vyjadrovat nebudem nech si kazdy urobi sam nazor nepatri to sem.
Nikdy inde som nemal po celom svete problem s prispevkami do diskusneho fora, nikdy mi nenapisali, ze je to ich server. Myslim ze vyznam toho je presne ako napisal Subrt vymenit si co najviac informaci a najst si svoje optimum pre kazdeho a hlavne si poradit.
So srdecnym pozdravom p. Paolo. Cechov aj Moravakov som mal vzdy rad a rad sa tam vzdy vraciam ved aj meno mam Moravec zeby z Moravy .... A popravde Vam zavidim ze sa Vam tak dobre pracuje kiezby som to mohol napisat aj ja o INVENTORE.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22110 |
Zasláno: 09.čer.2006 v 09:10 |
Prosím ukončete diskuse o vhodnosti či nevhodnosti jednotlivých příspěvků, jazyce či státní příslušnosti diskutujících (viz Pravidla).
Mrázek
Zasláno: 09.čer.2006 v 09:13 |
Jsou dva zásadně odlišné způsoby modelování - objemový a plošný (podrobnodti určitě najdete na netu). Objemy jsou typické např. pro klasickou strojařinu - jsou to kótami přesně definovatelné tvary. Plochy jsou typické hlavně pro design a většinou jsou neokótovatelné (např. různé plastové kryty, karoserie automobilů apod.), takže se často používá model na přímé generování CNC kódu pro výrobu forem či lisovacích nástrojů. Inventor je především objemový modelář a při práci na objemech jsem s ním spokojen. A konstruovali jsme v něm poměrně velmi složité technologie. V plochách není hlavní síla Inventoru, ale viděl jsem předváděčku verze 11 a připadá mi, že se v této oblasti dosti posunul (ale potvrdit to člověk může až po nasazení). Nicméně na konstrukci forem používáme Catii a od ní (přestože je to velmi drahý sw) ještě nějaký čas nehodláme ustupovat. Ale to je o tom, že každý sw má svou typickou oblast použití. A jen na okraj - mnoho z těch lamentací, které tu zazněly, se mi projevuje více u Catie než u Inventoru (stabilita, ne vždy očekávaná funkčnost apod.) Někdy si říkám, že bych chtěl Inventoráky vidět, jak by se vztekali, kdyby měli udělat v Catii výkresovou dokumentaci (modelování je fajn, ale drafting je horší)..... |
Martin Rebenda
Zasláno: 09.čer.2006 v 09:52 |
Vážený pane Paolo, měl byste se mírnit. Zde neřešíme Váš vztah ke slovákům! Pane Moravec doufám, že nás nehodíte do jednoho pytle s tímto panem diskutérem. Nesnáším, když je někdo bezdůvodně napadán!!!! |
Martin Rebenda
Martin Rebenda
Zasláno: 09.čer.2006 v 10:07 |
A navíc já se za své příjmení nestydím, takže pokud bude mít někdo na někoho tyto připomínky (narážky na původ), nechť zveřejní své celé jméno... Končím a omlouvám se panu Michlovi za příspěvek, který nemá k tématu této diskuse vazbu. Zvedlo mě to ze židle... |
Martin Rebenda
Ľubomír Pápay
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AIS2009, AIS 2012 Stav: Offline Bodů: 966 |
Zasláno: 09.čer.2006 v 10:20 |
Ja tiež pracujem na Inventore od verzie4, tiež som si ho slobodne vybral.(aj keď to bolo hlavne k vôli cene, skutočne - dali nám ho za 130 000 aj s ročným predplatným + týždeň "školenia" - teda chlapik chodil za mnou do práce a spolu sme robili reálny projekt) Inventor mi vyhovoval, vždy sa zlepšoval, HW nároky nenarastali, práca sa zrýchľovala. Všetko ako má byť. Bol som maximálne spokojný. Až do verzie 10. Po jej nainštalovaní bolo treba riešiť veľa problémov(prechod z verzie do verzie) ktoré dovtedy neexistovali. Hlavne čo sa týka 100% kompatibility starších vygenerovaných normalizovaných súčiastok. Z toho potom problémy s kusovníkom...(SP1 to potom doriešil) Samozrejme HW náročnosť...Tiež mám na stole pomerne slušnú mašinu ale bolo to dramatické spomalenie... Jednoducho, aj pre mňa by bol Inventor vinikajúci program (vzhľadom na charakter konštrukcií ktoré robím), keby sa počas jeho vývoja nemenili zásadne pravidlá hry, a keby stačilo iba nainštalovať novú verziu a ideme ďalej...Len že tak tomu žiaľ nie je. Podľa mňa platíme daň za to že v Autodesku rozhodujú ľudia z marketingu a nie ľudia ktorí rozumejú veci...tie nové verzie sú uponáhľané a nedokončené...(už vo verzii 10 trebárs generátor skrutkového spoja nemal spoločnú databázu z content centrom. A verzia 11 Vám na ten istý vygenerovaný valcovaný profil hodí rôzne iProperties, vzávislosti od toho či ste to vygenerovali z Content Centra alebo pomocou Frame Generatora...A to ja považujem za hrubku. A za hrubku sme dostávali v škole 5ky...A pritom si myslím že to nie je najaká náročná programátorská práca, zosúladiť to. Jednoducho jeden a ten istý mozog musí riadiť ruku ľavú aj pravú, inak určite vzniknú problémy. Ale už dosť. Už som sa vyplakal, idem si spustiť 9ku a urobiť niečo užitočné. P.S. Ale Vážim si každý názor. Aj ten ktorý je opačný. Tým sa zvyšuje pravdepodobnosť že sa mýlim a marketingovým managerom Autodesku krivdím. Ak dospejem k tomu názoru, rád sa im ospravedlním. Ľubo |
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Paolo
Zasláno: 09.čer.2006 v 10:22 |
Nikoho nenapadám, nikoho nehážu do nějakých pytlů, jen mě štve, že někdo plive na sw který mám rád. Setkal jsem se právě s kritikou od lidí, kteří svou neznalost hned nazývají neschopností sw. Jak jsem napsal poprvé, v Inventoru jsem udělal vše co jsem potřeboval. (a jméno neskrývám ani se za něj nestydím, stačí se jen dívat. Jsou-li takto "pozorní" i ostatní, kteří kritizují, tak se nedivím, že plivají na Inventor) |
VlJanecek
Přihlášen: 04.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 463 |
Na tom kdo odkud je jistě nezáleží. Podle mne příčina problémů pana Moravce bude nejspíš v nespolehlivém počítači a v jeho neúplných informacích o Inventoru. Jestli máte počítač od stejného prodejce jako Inventor, chtějte to vyřešit po něm.
Vl.Janeček |
Martin Rebenda
Zasláno: 09.čer.2006 v 10:24 |
Dobře, nechejme toho chlapi a pojďme dneska ještě něco užitečného udělat ne? SMAŽME TO, jo? |
Martin Rebenda
Paolo
Zasláno: 09.čer.2006 v 10:30 |
ok, smažte to, nicméně já mám dnes dovolenou tak si dovolím nic užitečného nedělat |
Martin Rebenda
Zasláno: 09.čer.2006 v 10:35 |
[/QUOTE] ok, smažte to, nicméně já mám dnes dovolenou tak si dovolím nic užitečného nedělat [/QUOTE] Toš taky nějaká činnost (bez inventoru) |
Martin Rebenda
Marek Moravec
Zasláno: 09.čer.2006 v 10:49 |
p. Janecek pocitac mam skvely a aj kolegovci maju pracovne stanice od predajcov Inventoru a len pre uplnost mam 2giga ram 256 graf kartu ati najnovsi procesor dosku aj ramku ktory bol na trhu pred pol rokom. Urcite nemam uplne informacie ved kto vie vsetko ale robim s tym softwerom od 5.3 co je 4 roky a som skor ten typ koumak co sa skor hrabe a skusa co to dokaze a hlada riesenie az pokym ho nenajde. A tiez som na nom vzdy urobil vsetko ale ako som povedal ide o to za aku cenu. A veci ze vam nejde inventor kvoli hardwerovej konfiguracii sa tazko dokazuju a neviem co by vam s tym predajca urobil zvacsa su to vsetko manazery a a cest tym ktory tomu aj rozumeju co predavaju.
a p. PAOLO to ze ma niekto iny nazor ako vy neznamena ze plive na softwera ktory vy mate rad bude rad ze Vam vsetko klape a teste sa z prace ale neodsudzujte za to cloveka ze ma iny nazor Budem rad ak sa zapojite do diskusie a pomozete nam konstrukterom s pracou a podelite sa o to ako to vsetko vylepsit. A celkom ma tesi ze sa ta debata tak rozvyrila snad to bude aj k niecomu dobre a pomoze nam to pri rozhodovani ci v dalsej praci. Vela zdaru vsetkym |
Marek Moravec
Zasláno: 09.čer.2006 v 11:19 |
Mimochodom neviete mi niekto poradit co s tym fi v tej 11 urobit predajcovi som nastolil problel a uz 2 dni sa mu nemozem dovolat a potrebujem vytlacit vykresy uz prekonvertovane v 11. Takze do 10 ich uz nedostanem nepise mi Fi v rozpiske mam to ako premennu cez desing assitent a doteraz fungovalo klasicky dat %%c a bolo to Uz som skusal aj vyhodit font AIGDT a win a nainstaloval novy co som nasiel na tejto stranke a blbne mi to stale proste vypise mi 00c a nie fi a aj ked si tam to fi skopirujem zo schranky proste tam da iny znak nieco zle je podla mna s fontami ale oproti 10 som nic nerobil a nejde mi to prosim ak viete poradte DAKUJEM
Ľubomír Pápay
Zasláno: 09.čer.2006 v 12:01 |
V operačnom systéme to máte nastavené korekte?
Ľubomír Pápay
Marek Moravec
Zasláno: 09.čer.2006 v 12:35 |
co tym myslite korektne? nerozumiem presne V podstate z windowsami nemam ziaden problem ten font som len preinstaloval aspon tak mi bolo poradene od predajcu ale nefunguje to mozno je to v sablonach neviem mam nastavenu sablonu prazdneho vykresu a tu si vzdy konvertujem do vyssej verzie pretoze tam mam veskere nastavenia pre vykresy mozno ze je to tym ze s tym nespolupracuje ta vyssia verzia neviem chcel by som sa spyatt tych co pouzivaju 11 ci nemaju tento problem a ako vyplnuju rozpisky
Ľubomír Pápay
Zasláno: 09.čer.2006 v 13:01 |
Ja pre písanie znaku "fí" používam iba nástoj z oper. systému, character map...tým pádom nemám žiaden problém. Nevyskytol sa mi ani pri migrácii... |
Ľubomír Pápay
INVENTOR 11
prochaska napsal(a):
jdu raději na golf, se odreagovat
