Téma uzavřenoSlučování při tisku
Parek228 Zobrazit panel
Přihlášen: 24.dub.2020
AutoCAD2020 LT, Revit 2020 LT
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2020 v 10:44
Jenom tedy nechápu, když to dělá takový problém a ještě k tomu většině lidí, proč s tím Autodesk něco neudělá? To je jako mít nástroj, který nefunguje zcela dobře (správně řečeno, dělá problémy).
Bodů: 22232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2020 v 11:26
Proč Autodesk? Adobe vymyslel specifikaci průhlednosti v PDF a Autodesk ji jen používá - tvrdí, že přesně podle té specifikace. Vzniklé PDF se zobrazí správně, jen není aplikací Acrobat správně interpretováno pro tisk. Přímé tisky z AutoCADu i tisky přes jiné formáty také fungují správně.
"Zvenku" to vypadá na dvě možná řešení: 1) Adobe opraví Acrobat aby tu "live transparency" interpretoval správně, nebo 2) Autodesk přestane používat specifikaci Adobe a PDF s průhledností bude vytvářet oklikou, méně efektivně.
Jan Jirásek Zobrazit panel
Přihlášen: 15.pro.2010
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2020 v 23:38
Zdravím,
vnesu Vám do diskuse trochu zmatek; nejsem odborník na tisk ani nedokážu posoudit, zda je chyba na straně Autodesku nebo Acrobatu, ale přesto, že tisknu v Civilu 2020 s průhledností v 99 % případů, tak s problémem "kousnutého" tisku z Acrobatu jsem se ještě nesetkal.
Naopak jsem kolikrát řešil opačnou situaci, kdy jsem nemohl nic vytisknout přímo z dwg a musel jsem jít přes tisk do pdf a pak teprve na plotr.
Chci tím jen říct, že chyba může být i jinde ...
J.
Tip 5002:Chybný tisk masky textu.
Tip 2262:Kde nastavit slučování čar (v R14 'Plot Merge')?
Tip 3463:VIPJak převést DWF soubor ze staršího formátu na novější nebo sloučit více DWF výkresů do jednoho?
Tip 4550:Vypnutí automatického slučování součástí se stejným číslem v kusovníku Inventoru 10.
Tip 4597:Mohu ve VIZ Render otevřít soubor .max?
Tip 330:Použití HP DesignJetů v AutoCADu 2000.
Stránka byla vygenerována za 0,316 sekund.
