Téma uzavřenoZobrazení uzlů v MAKRU
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zobrazení uzlů v MAKRU
    Zasláno: 29.čer.2020 v 13:14
Chtěl bych dosáhnout zvýraznění entit (např vybarvením editačních uzlů) v průběhu MAKRA (např. ^C^C_select _si @;).
Když dám příkaz _select z příkazováho řádku tak k vybarvení uzlů dojde, pokud v makru, tak nikoli.
Má někdo řešení, případně nějaký jiný nápad (v LISPu bych to řešil např. (redraw (cdr (assoc -1 ent1)) 3) )
Bohužel mám k dispozici pouze AUTOCAD LT.
Asi by mi stačilo i historické zobrazení BLIPMODE, ale to již bohužel nefunguje.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Stav: Online
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čer.2020 v 13:39
Nevím jak v LT ale v plné verzi .blipmode s tečkou pořád funguje.
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čer.2020 v 14:01
Původně odeslal(a) johny johny napsal(a):
V LT 2020 se sice zobrazí v rámci "Automatického dokončování" na příkazovém řádku, ale nefunguje
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čer.2020 v 15:14
Tyhle tečkové finty, popř. PŘEDEF nebo (setvar "BLIPMODE" 1) bohužel fungují jen v plném AutoCADu.
Tip 4424:Rychlé zobrazení geometrických parametrů objektu.
Tip 11488:VIPiLogic makro pro nastavení přesnosti kót a tolerancí.
Tip 5887:Jak použít 3D uzly pro interaktivní editaci součástí Inventoru?
Tip 3239:Snadné zjištění 3D souřadnice bodu ve výkresu.
Tip 1363:KRITICKÁ CHYBA: Unhanded access violation reading 0xffffffff exception at 3600e515h při uzlové editaci.
Tip 6011:Uzlová editace spline křivek v Inventoru.
