Téma uzavřenoplotry HP - založení role
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: plotry HP - založení role
    Zasláno: 12.čer.2006 v 10:49
než dotaz spíše jen povzdechnutí - na starém plotru (HP 750C+) se při troše cviku dá role založit tak, že po "osahání" plotr uřízne centimetr papíru, když se jóóó zadaří, tak třeba i jen milimetr. Ale teď tu máme i HP1050C+ a tahle potvora si uřízne centimetrů 10-11. Přijde mi, že se všichni dělají všechno možné, jen aby byla spotřeba všeho co největší. U obyčejného papíru to je v podstatě jedno, ale při tisku na fotografický papír to zamrzí, půlka formátu (čti 12-15Kč) jde do koše . Na fotopapír netiskneme každý den, ale když se nasčítají jednotlivé výměny, tak - stokrát nic umořilo osla... Kdyby tak šlo to oříznutí po založení někde zrušit (hledal jsem, ale nenašel), stejně je v 99,9% zbytečné, role je zaříznuta rovně z výroby a při výměně taky..A nebo by si ten okraj mohl taky "osahat", když už kontroluje, zda je role založená rovně a následně ji oříznout jen v nutném případě.
Pardon, že jsem se trochu rozepsal..
Pepa
Bodů: 22232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čer.2006 v 11:02
Ořezávání jde vypnout - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5064
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čer.2006 v 11:43
Ořezávání jde vypnout - viz:http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5064
To ale není to ořezávání na které se pán ptal. Tímto se dá vypnou pouze ořez po vytisknutí výkresu. Ořez po zakládání papíru se vypnout nedá, je to prostě součást načítací procedury. Proč to řeže tolik toho papíru také nechápu, ale u plotrů HP poslední dobou nechápu víc věcí.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čer.2006 v 11:57
Ak Vám to tak hrozne vadí, tak tlačte na sheets. Ale aj čas sú peniaze, len si musíte zrátať, ktoré majú pre Vás väčšiu hodnotu.
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čer.2006 v 12:12
psal jsem to spíš jako povzdech nad zbytečným plýtváním a že ne vždy je nové také lepší. Tiskem na sheets se moc neušetří, spodní okraj musí být větší, než při tisku z role, navíc jak píšete - čas jsou peníze...Škoda, že to nejde vypnout.. Pak mě ještě napadlo zkusit vyměnit roli při vypnutém plotru, to by pak neměl poznat
Pepa
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čer.2006 v 12:18
Původně odeslal(a) Pepa Pepa napsal(a):
... Pak mě ještě napadlo zkusit vyměnit roli při vypnutém plotru, to by pak neměl poznat
To bych nedělal. Tyto modernější plotry upravují tisk dle založeného media a u některých před tiskem dokonce kotrolují, zda jsou opravdu vložena (např. folie).
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čer.2006 v 12:35
to vypínání jsem myslel spíš jako nadsázku - než si po zapnutí udělá "rozcvičku", tak to trvá, pak by se mu muselo namluvit, že má lepší papír (další založení), protože určitě dává větší množství inkoustu, aby se mu obyč papír nekroutil a bůhví co ještě, a půl dne na laborování obětovat nehodlám
Pepa
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čer.2006 v 19:48
S tým zakladaním pri vypnutom plotri to nemá zmysel, lebo on si ho aj tak zarovná a oreže.
Tip 5848:VIPSkládání PLT výkresů (nesting) i na plotry nepodporující tuto funkci.
Tip 5926:Co je potřeba pro tisk na roli s ořezáním na HP DesignJet 110+ a DesignJet 70?
Tip 2483:VIPJak na dálku zjistit, jaký typ papíru/role je zaveden v síťovém plotru? (a ušetřit si tak cestu)
Tip 4688:Jak vynechat nepotištěnou část papíru (role)?
Tip 2115:Existuje HP plotr, který by mohl mít založeny současně dvě role s různými typy médií?
Tip 1997:Co je to nesting a jaké plotry jej podporují?
Stránka byla vygenerována za 0,277 sekund.
