Téma uzavřeno3D tisk fotky
Stepanik Zobrazit panel
Přihlášen: 18.říj.2019
Fusion 360
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: 3D tisk fotky
    Zasláno: 27.čvc.2020 v 07:52
Chtěl jsem si vytisknout fotku podle toho nového tipu ke gravírování, ale Fusion mi spadne při načítání fotky. Co se s tím dá dělat?
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2020 v 07:57
Možná je fotografie příliš velká nebo má nepodporovaný formát. Kolik má pixelů?
Fusion 360
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2020 v 07:59
Je to běžný JPG z foťáku a má rozlišení 3000x2000 pixelů.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2020 v 08:02
To je strašně moc. Fotka se asi načte v pořádku, ale selže to následné vytváření rozsáhlého mesh povrchu s 6 miliony vrcholů. Zmenšete (resamplujte) tu fotku třeba na 600x400 pixelů, to je ještě tak zvládnutelně velký model.
Fusion 360
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2020 v 08:03
Aha, díky, vyzkouším. Chtěl jsem to mít co nejpřesnější.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2020 v 08:05
Chápu, ale složitost a rychlost výsledného 3D modelu je omezená. Stejně by vám asi 3D tiskárna nepobrala moc jemné detaily. Můžete postupně zkoušet ještě trochu vyšší rozlišení, ale spíš doporučuji fotku převést na černobílou a nastavit jí trochu přehnaný kontrast.
Tip 6322:VIPRevit 2009 rendering s předdefinovaným pozadím (např. fotografií)
Stránka byla vygenerována za 0,492 sekund.
