Téma uzavřenoDynamicky blok trubky
skypeja Zobrazit panel
Přihlášen: 27.úno.2007
AutoCAD2024
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dynamicky blok trubky
    Zasláno: 25.zář.2020 v 08:28
Ahoj, potřeboval bych nakopnout, jak správně zavazbit a zparametrovat dynamický blok pro značku stoupačky/řezu trubkou, včetně izolace. Idea je taková, že samotná blok nemá žádná tahátka, jen ve vlastnostech jsou parametry, kde zadám PRŮMĚR trubky a TLOUŠŤKU IZOLACE a podle toho se to vykreslí.
V podstatě jde o to, že zadám průměr trubky 20 a izolaci 30  a vykreslí se mi dvě soustředná kolečka s průměry 20 a 80 mm. když změním průměr trubky na 30, změní se i průměr izolace na 90 mm.
Měnící se průměr trubky jsem si před pár lety udělal, dnes při pohledu na to jak, si říkám, že to určitě musí jít jednodušeji. Kdysi jsem si zkoušel hrát i s vazbami, ale to mi nikdy pořádně nefungovalo a nikdy mi to k srdci nepřirostlo....
Předem dík za nápady
Tip 81:Jak propojit atributy bloků ve výkresu s tabulkou v Excelu?
Tip 9242:Popis trubky v Revit MEP - vnější průměr x tloušťka stěny trubky (32x3)
Tip 13714:Jak změnit tloušťku izolace na části trubky?
Tip 4804:Dynamický popis dynamického bloku.
Tip 1390:VIPJak šetřit místo na obrazovce a dynamicky skrývat plovoucí okna najetím myši?
Tip 12285:VIPChyba: LoadLibrary failed with error 1114.
