JKortus
Přihlášen: 12.lis.2019 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Fusion Stav: Offline Bodů: 67 |
Téma: Skořepina selžeZasláno: 27.zář.2020 v 13:39 |
Zkouším ve Fusion dělat skořepinu na různě zaobleném tělesu načteném původně z DWG (tvarovaná krabička). Funkce mi ale pořád končí selháním a chybou
Error: The selected faces could not be offset. Nemáte nějaký tip co s tím? |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22257 |
Zasláno: 27.zář.2020 v 14:04 |
Nejspíš je problém s načtenou geometrií. Zkuste nejprve udělat nějakou hodně tenkou skořepinu, třeba jen 0.0001 mm. Pokud ta se povede, bude problém v oné geometrii, např. protínající se plochy nebo hrany. Zkuste model přegenerovat ve Fusion.
JKortus
Zasláno: 27.zář.2020 v 14:08 |
Díky. Takhle tenká skořepina prošla. Zkusím si s tím modelem pohrát.
Stránka byla vygenerována za 2,029 sekund.
Skořepina selže
