Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoSkořepina selže
JKortus Zobrazit panel
Přihlášen: 12.lis.2019
Fusion
Bodů: 67
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Skořepina selže
    Zasláno: 27.zář.2020 v 13:39
Zkouším ve Fusion dělat skořepinu na různě zaobleném tělesu načteném původně z DWG (tvarovaná krabička). Funkce mi ale pořád končí selháním a chybou
Error: The selected faces could not be offset.
Nemáte nějaký tip co s tím?
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2020 v 14:04
Nejspíš je problém s načtenou geometrií. Zkuste nejprve udělat nějakou hodně tenkou skořepinu, třeba jen 0.0001 mm. Pokud ta se povede, bude problém v oné geometrii, např. protínající se plochy nebo hrany. Zkuste model přegenerovat ve Fusion.
Fusion
Bodů: 67
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2020 v 14:08
Díky. Takhle tenká skořepina prošla. Zkusím si s tím modelem pohrát.
Tip 13753:Jak vytvořit skořepinu bez otevírání tělesa?
Tip 7631:Chyba modelování: Vrchol nemá žádné řešení.
