Stránka 12> archiv |
Janovska
Přihlášen: 08.zář.2017 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit Stav: Offline Bodů: 38 |
Téma: Zemní práceZasláno: 31.čvc.2020 v 11:03 |
Neřešil jste někdo zemní práce (úprava svahu, opěrná zeď) v Revitu?
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6220 |
Zasláno: 31.čvc.2020 v 12:59 |
Záleží co potřebujete. Jak je terén povrch, tak je mnohdy lepší jej převést na podlahu a dál s ním pracovat.
Peter Jirat
Zasláno: 02.srp.2020 v 18:44 |
Jaké jsou možnosti (kromě toho co uvádí Pepa R)?
1. editace jednotlivých bodů terénu - pro trochu větší plochu nereálné 2. využití Site Designer (součást Revitu) - musíte porozumět možnostem této aplikace a umět si upravit rodiny s ní dodané - i tak je výsledek občas zvláštní 3. využití Deska (Pad) pro základní modelaci terénu - výkopy, sklony atd; dá se tím udělat hodně, včetně spočítání základních kubatur výkop/násyp 4. využití bodu 3. společně s Dynamem - průnik desky ve sklonu s terénem, tvorba výkopových těles s reálným (zobrazitelným) objemem a další. Je na vás, jakou cestou se vydáte, pokud se potřebujete výkopům věnovat alespoň jednou měsíčně, tak vás bod 4 asi nemine.
VojtechC
Přihlášen: 25.zář.2020 Lokalita: ČR (MS) Používám: Revit2024 Stav: Offline Bodů: 45 |
Zasláno: 25.zář.2020 v 14:20 |
postupoval jsem podle návodu (viz níže) a vyzkoušel si vytvořit terén s využitím střechy i podlahy. Terén se podařilo vytvořit, ale problém nastává, když se snažím připojit například stěny, které jsem využíval jako základový pás, nebo TI. Stejně tak podlahy. Stěny buď po chybě mizely, nebo se připojovaly ke spodní hraně tohoto "terénu". Zkoušel jsem měnit nastavení skladby terénu na všechny možnosti (konstrukce, vzduchová mezera, substrát,..), ale terén se stále nespojoval (neořezával) tak, jak bych potřeboval. Pravděpodobně se to chová jak má, ale existuje jiné řešení? Např. dá se takový terén převést na obecný model, který by už mohl fungovat správně? Využívám Revit 2020 Děkuji, V. C.
Peter Jirat
Zasláno: 29.zář.2020 v 09:26 |
Takový "terén" samozřejmě lze převést na obecný model, spíše je otázkou, proč se vám stěna nespojí s podlahou, když by měla, na testovacím modelu to funguje. Na vině může být, že podlaha takto vytvořená přes Dynamo je nekorektní (ale to je otázka), nebo tam těch bodů na upravené podlaze je mnoho a Revit už se na spojení vykašle.
Stěna, kterou připojíte zezdola k podlaze pomocí Attach Top, tak se vždy (si myslím) připojí ke spodní hraně podlahy.
Peter Jirat
Zasláno: 29.zář.2020 v 09:30 |
Upravím ještě některé věci zde: bod 2 - Site Designer ve verzi 2021 už není a nebude, takže nemá smysl se tomu věnovat. bod 5 - doporučená cesta je Civil 3D do Revitu, což ovšem vyžaduje znalost dalšího sw, což pro architektonická studia ve fází studie či jiné formy návrhu je nereálné.
VojtechC
Zasláno: 29.zář.2020 v 11:31 |
Děkuji za odpověď. Nemyslím si že by tam těch bodů ovládající výšku bylo moc, na celém pozemku (9000m2) jich bude rovnoměrně rozmístěných ne víc jak 30. Nevyužíval jsem ani funkci Attach Top, ale běžné spojování. Nepovedlo se mi najít pořádný návod na převedení podlahy na obecný model, takže budu rád za jakékoliv tipy
Peter Jirat
Zasláno: 29.zář.2020 v 19:27 |
Jednoduchý skript na převod podlahy na obecný model:
Lukáš Tunka
Arkance Systems Přihlášen: 02.čvc.2015 Lokalita: ČR (JM) Používám: Revit + Dynamo Stav: Offline Bodů: 114 |
Zasláno: 29.zář.2020 v 21:56 |
Tvorba a modifikace topografie v Revitu je a asi ještě
nějakou dobu bude Achilovou patou celého softwaru. Jednak daná topografie
pracuje pouze s jednoduchou triangulací a povinné spojnice nebere v potaz,
proto daný terén nikdy nebude odpovídat realitě, nemluvě o tom, že při jeho
tvorbě se nikdy neosadí do správných koordinátu X a Y a to nemluvím ani o
modifikátorech, které máme k dispozici. Osobně bych topografii dělal v Civilu
a pomocí našeho doplňku ji jednoduše osadil do Revitu. Naučit se pracovat s DTM
v Civilu je velmi jednoduché, především pro někoho kdo někdy pracoval v AutoCADu.
Civil nabízí celou řadu zajímavých funkcí jako automatický bilance výkopů a
násypů, analýza směru toku vody, apod. Prozatím to je asi nejlepší cesta jak na
terén v „Revitu“. -lt |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22119 |
Zasláno: 30.zář.2020 v 08:35 |
Podívejte se také na záznam jednoho z workshopů na nedávné konferenci CADfórum 2020 - ten se věnoval právě pokročilé spolupráci Revitu a Civilu 3D pro zpracování topografie terénu a typických zemních prací:
Peter Jirat
Zasláno: 30.zář.2020 v 12:55 |
Naučili jsme se jiné programy, naučíme se i C3D :-( Je zajímavé, že po silničáři nikdo nechce, aby se naučil Revit (nepotřebuje ho), ale pro architekta či pozemáka se to jeví jako naprosto normální požadavek, když to potřebuješ, tak se to nauč. I na tom videu je vidět, že naučit se tyto kroky v C3D zas taková sranda není. Můžete na to napsat jednoduchý návod, který ty základní kroky popíše jednoduše? Klikni sem, vyplň to, otevři odsud. Jinak to pro naprostou většinu uživatelů Revitu nebude použitelné - to mi říká moje praxe (a rád se budu mýlit).
VojtechC
Zasláno: 30.zář.2020 v 13:09 |
Jsem velkým zastáncem BIMu a celkově Revitu, ale některé části dotažené rozhodně nejsou. Je pak třeba používat jiné programy, nebo různé pomocné pluginy, které opět něco stojí. Proto se zatím snažím vydat cestou, kde udělám většinu práce v Revitu. Vzhledem k tomu, že děláme hlavně rekonstrukce větších staveb, většinou mi stačí základní terén v blízkém okolí stavby. Ale aby například řezy vypadaly tak jak mají, hodí se mít možnost spojení základu a hlavně třeba nové TI s terénem. Konferenci jsem sledoval a zároveň i přímo tento sál, ale jak píše pan Jirát, skočit po tom rovnou po hlavě nemusí být úplně sranda. Byť jsem běžným uživatelem AutoCADu. Děkuji za skript, vyzkouším. (přál bych si aby to pro mě byl jednoduchý skript
, ale k tomu se postupně dostanu) |
Lukáš Tunka
Zasláno: 30.zář.2020 v 21:24 |
Dlouho jsme řešili jak na zemní práce v Revitu a hold prozatím
jiná lepší cesta není, než to řešit přes Civil3D, je tam neskutečná úspora času
a výsledky jsou mnohem přesnější, než byste kdy dostali z Revitu. Naučit
se vytvářet a modifikovat DTM (digitální model terénu) je v Civilu záležitostí
pár hodin. Takže bariéra vstupu tam nějaká zásadní není. Díky našemu doplňku je
již spolupráce bezproblémová. Terén máte ihned osazený do S-JTSK i s povinnými
spojnicemi, toto jsou argumenty PRO. Sice něco v Revitu kutají pro
vylepšení terénu, ale otázka s čím přijdou a zdali to bude vůbec na úrovni
možností Civilu, moc bych na to nespoléhal. Využít dynamo na takové věci je
dobrý nápad, ale opět musíte dělat kompromisy a pochybuji, že tam někdo někdy
naprogramuje bilanci výkopů a násypů. |
Peter Jirat
Zasláno: 05.říj.2020 v 12:24 |
Tak první zádrhel - body v txt mám ve 3D, což je v pohodě (sice ne v mínusových hodnotách, ale to není problém upravit), ale povinné spojnice jsou úsečky ve 2D Z=0. Je nějaká fičura v C3D, která mi to upraví tak, aby mi pak spojnice v terénu nedělaly hluboké propasti?
martinfolber
Zasláno: 05.říj.2020 v 12:52 |
Zdravím Vás,
Body ve 3D jsou ideál
. Do III. kvadrantu si je otočíte "po CADovsku". Až budete do modelu doplňovat povinné spojnice, naimportujte je do modelu jako typ "Výšky z bodů" a ne jako Standard. pak to bude OK. |
Martin Folber
Peter Jirat
Zasláno: 05.říj.2020 v 16:00 |
Kam vypadne ten vyexportovaný soubor z C3D? Na cestu se neptá a nikde ho nevidím...
martinfolber
Zasláno: 05.říj.2020 v 17:36 |
Bude se ptát v té nové verzi. Na Helpdesku je ještě stará. Zkusím co nejdřív zařídit...
Martin Folber
Peter Jirat
Zasláno: 11.lis.2020 v 11:36 |
Tak jsem to vcelku úspěšně celé prošel, funguje. Teď je to potřeba posunout dál - jak zasypu v C3D vykopanou jámu, ve které už mám osazený model (ČTU)? Jak fungovat v tomto režimu, pokud mám projekt rozdělený do více fází, kde potřebuju něco vykopat (přípojky), pak zasypat, pak někde jinde zas něco vykopat atd.
Revití terén a fáze je naprostý propadák, jak se toto řeší v C3D a popř jak by to fungovalo, pokud tam budu mít více fází. Protože v Revitu potřebuju vidět, jaký je pro danou fázi aktuální vzhled terénu.
Stránka byla vygenerována za 0,822 sekund.
Zemní práce
Peter Jirat napsal(a):
