Téma uzavřenoEditace aliasů (klávesových zkratek)
PPoe Zobrazit panel
Přihlášen: 04.led.2015
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Editace aliasů (klávesových zkratek)
    Zasláno: 13.říj.2020 v 08:23
V české verzi autocadu, když ručně edituji soubor acad.pgp fungují správně pouze příkazy bez diakritiky. Například nastavení C pro příkaz KOPIE vzal autocad bez problémů, ale L pro ÚSEČKA nefunguje.
Po příkazu reinic a stisku L přímo v programu se ukáže něco jako ˇAŠSEÅĆKA a hodí error neznámý příkaz.
Zkoušel jsem to obejít a v .pgp souboru napsat L pro _LINE, ale toto obejití také nefunguje.
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2020 v 08:30
Ne, i řada předdefinovaných příkazových zkratek v ACAD.PGP normálně používá diakritiku (jak v samotné zkratce, tak v názvu odkazovaného příkazu).
Spíš bude asi problém v kódování, ve kterém jste si váš ACAD.PGP uložil - je potřeba formát UTF-8, přesněji UTF-8 bez s BOM).
Upravil Vladimír Michl - 13.říj.2020 v 13:10
PPoe Zobrazit panel
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2020 v 08:38
Mnohokrát děkuji, navedl jste mně na správné řešení. Původně byl soubor uložen jako UTF-8, nyní jsem zkusil UTF-8 s BOM a vše funguje.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2020 v 12:19
Původně odeslal(a) PPoe PPoe napsal(a):
... Původně byl soubor uložen jako UTF-8, nyní jsem zkusil UTF-8 s BOM a vše funguje.
Zajímavé. Na jakém OS provozujete Autocad?
What's the difference between UTF-8 and UTF-8 without BOM?
Tip 7819:VIPKlávesová zkratka pro Viditelnost komponenty (nebo jakoukoliv vnitřní funkci Inventoru)
Tip 437:Jak změnit nebo doplnit zkratky (aliasy) příkazů nebo externí příkazy AutoCADu?
Tip 12868:VIPZefektivnění práce v Autodesk PowerMill pomocí klávesových zkratek.
Tip 8523:VIPNavisworks - uživatelské úpravy klávesových zkratek.
Tip 11682:VIPZdraví 3D modelu a další tajné klávesové zkratky Inventoru.
Tip 6721:VIPNelze zadat znaky "@" a "Euro" v AutoCADu Mechanical nebo Civil3D.
Stránka byla vygenerována za 0,238 sekund.
