Téma uzavřenootvorenie súboru
ImothepH Zobrazit panel
Přihlášen: 25.zář.2009
autocad 2010
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: otvorenie súboru
    Zasláno: 15.říj.2020 v 10:29
Ahojte, mám problém s otvorením súboru.
Omylom som dal uložiť súbor počas editovania bloku. Odišiel som od počítača a po chvíli mi počítač zamrzol a musel som reštartovať. Po otvorení daného súboru mi otvorí výkres ale už len ako daný blok. Viete mi prosím poradiť ako z toho von?
Ďakujem
Upravil ImothepH - 15.říj.2020 v 10:50
autocad 2010
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2020 v 10:29
Ešte som zabudol napísať že ide o autocad 2012
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2020 v 13:13
Asi vás zklamu, ale pokud nemáte zálohu (hledejte .BAK), obsah původního výkresu jste si přepsal. Pro jistotu doporučujeme používat utilitu SureSave.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2020 v 14:57
Případně hledejte v adresáři
c:\Users\xxx\AppData\Local\Temp\
soubor s příponou SV$, někdy i BAK a kupodivu i někdy DWG
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2020 v 15:25
Si pamatuju, že se mi taky něco takového stalo.
Ten soubor měl pořád stejnou velikost, jen se prostě otvíral ten blok jako výkres...
Už si nepamatuju jak jsem to vyřešil, ale určitě bych zkusil audit, recovery... nebo šáhnout to té záloze.
autocad 2010
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2020 v 17:16
skusil som to cez audit a urobilo to to čo malo vyčistilo výkres a ostal len ten block. čiže pre mňa zlé riešenie.
Inak som to vyriešil cez ten bak. tam som mal úpravy cca pol hodiny dozadu a úpravy v bloku som riešil pomocou toho pokazeného súboru takže to šlo rýchlo opraviť.
Skúšal som aj tento postup no nefunguje
 Rád by som mal na túto situáciu riešenie lebo už sa mi to stalo dávnejšie. a vždy sa to môže stať znova.
Ďakujem všetkým za rady
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2020 v 19:14
Ten odkaz s tím nijak nesouvisí. Výkres a blok se nijak neliší - pořád je to DWG, do něj můžete uložit co chcete. Pokud chcete uložit blok, musíte zvolit samostatný soubor a ne si přepsat hlavní výkres.
Jediná ochrana je vytváření záloh, třeba tím SureSave.
Tip 4640:VIPSpouští se váš AutoCAD nebo Civil pomalu? Zrychlete jej.
Tip 6072:VIPVypnutí zobrazování ZIP souborů jako složek ve Windows.
Tip 5163:VIPBezplatná podpora rastrových formátů ECW, MrSID, JPEG2000, DEM pro AutoCAD, LT, ADT, Civil 3D...
Tip 497:AutoCAD nerespektuje nastavení složky, kde má otevírat soubory (Kde začít/Start in).
Tip 3596:Jak automatizovat uložení rozvržení do samostatných DWG výkresů?
Tip 246:Nefungující dialogy příkazů, výběru souborů a příkaz PLOT.
