PopelkaM
Přihlášen: 05.čvc.2010 Lokalita: ČR (PA) Používám: Inventor 2025 Stav: Offline Bodů: 160 |
Téma: iLogic Dialog dllZasláno: 03.lis.2020 v 06:48 |
Dobrý den,mám vytvořený dialog (*.dll ve Visual Studiu) propojený se součástí prostřednictvím
iLogicu v Inventoru. Dialog slouží na editaci součásti. Lze do dialogu doplnit i možnost vybrat materiál součásti (ComboBox),nebo některé iVlastnosti? Poradíte mě jak? Dialog vytvořený v iLogicu má omezené možnosti použití. Děkuji Popelka
Navara
Zasláno: 04.lis.2020 v 00:27 |
Udělat se to dá.
![]() Ale je to spíš na konzultaci, než na jednoduchou odpověď. Ale jedno minimalistické řešení je zde:
Upravil Navara - 04.lis.2020 v 00:36 |
PopelkaM
Zasláno: 09.lis.2020 v 06:15 |
děkuji za tip... Zkouším to takto níže ,ale vyskakuje tato hláška. Poradíte mi co je špatně ? Děkuji Popelka ... Imports System.Windows.Forms Imports Autodesk.iLogic.Interfaces Public Class Dialog1 Public SrazeniZavit As Double Public MPrumer As Double Public DelkaZavit As Double Public SRazeniValec As Double Public SPrumer As Double Public DelkaValce As Double Public ZaobleniUHlavy As Double Public iLogicVB As ILowLevelSupport Public iProperties As IiProperties Private Sub OK_Button_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles OK_Button.Click SrazeniZavit = TextBox1.Text MPrumer = TextBox2.Text DelkaZavit = TextBox3.Text SRazeniValec = TextBox4.Text SPrumer = TextBox5.Text DelkaValce = TextBox6.Text ZaobleniUHlavy = TextBox7.Text iProperties.Material = ComboBox1.Text Me.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.OK Me.Close() End Sub Private Sub Cancel_Button_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Cancel_Button.Click Me.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.Cancel Me.Close() End Sub Private Sub Dialog1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load TextBox1.Text = SrazeniZavit TextBox2.Text = MPrumer TextBox3.Text = DelkaZavit TextBox4.Text = SRazeniValec TextBox5.Text = SPrumer TextBox6.Text = DelkaValce TextBox7.Text = ZaobleniUHlavy ComboBox1.Text = iProperties.Material For Each material In iProperties.Materials ComboBox1.Items.Add(material) Next End Sub Private Sub Label2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Label2.Click End Sub Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles ComboBox1.SelectedIndexChanged 'iProperties.Value("Design Tracking Properties", "Material") = ComboBox1.Text iProperties.Material = ComboBox1.Text ILogicVB.DocumentUpdate() Me.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.OK Me.Close() End Sub End Class --------------------------------------------------------------------------------- AddReference "iLogic Osazeny Šroub Dialog.dll" localTrigger = iTrigger0 Using dlg As New iLogic_Osazeny_Šroub_Dialog.Dialog1 dlg.SrazeniZavit = SrazeniZavit dlg.MPrumer = MPrumer dlg.DelkaZavit = DelkaZavit dlg.SRazeniValec = SRazeniValec dlg.SPrumer = SPrumer dlg.DelkaValce = DelkaValce dlg.ZaobleniUHlavy = ZaobleniUHlavy dlg.iProperties = iProperties Dim i As Integer = dlg.ShowDialog() If i <> vbOK Then Return SrazeniZavit = dlg.SrazeniZavit MPrumer = dlg.MPrumer DelkaZavit = dlg.DelkaZavit SRazeniValec = dlg.SRazeniValec SPrumer = dlg.SPrumer DelkaValce = dlg.DelkaValce ZaobleniUHlavy = dlg.ZaobleniUHlavy End Using iLogicVb.UpdateWhenDone = True |
Navara
Zasláno: 09.lis.2020 v 09:23 |
Těžko říct. Ten kód pro Dialog1 je sice nekompletní, ale to nemusí být příčina, zbytek může být v jiném souboru.
Bez toho, abych si to pustil nedokážu poradit. Takhle na první pohled to vypadá v pořádku. |
PopelkaM
Zasláno: 09.lis.2020 v 10:47 |
v Dialog1 je pouze ten kód. V součásti je v pravidle iLogic reference na dll soubor a automaticky vygenerovaný kód. Říkáte,že kód pro Dialog1 je nekompletní - možná je to ta příčina..... Popelka |
Stránka byla vygenerována za 0,434 sekund.
iLogic Dialog dll
