Téma uzavřenoParametrický popis
JKortus Zobrazit panel
Přihlášen: 12.lis.2019
Fusion
Bodů: 67
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Parametrický popis
    Zasláno: 15.lis.2020 v 10:59
Narazil jsem dneska na zajímavý požadavek - vytlačit na výlisku přímo nějaký parametr modelu, třeba datum nebo verzi, aby šlo na výrobku rozlišit z jakého modelu vznikl. Tedy aby text byl určen nějak parametricky. Neřešil jste to někdo?
issin Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2015
Inventor, Fusion 360
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2020 v 11:27
Jde o to jakou formou chcete značit - gravírovat, razit, tisknout?
Jde to přes uživatelský parametr a pravidlo.
Vytvoří se uživatelský textový parametr "popis"
Vytvoří se náčrt-> text -> v editoru textu vložím uživatelský parametr "popis"
Vytvoří se pravidlo popis = iVlastnost
Definuje se kdy se pravidlo spouští.
Fusion
Bodů: 67
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2020 v 11:29
Prostě to potřebuju dostat do modelu, takže asi gravírování nebo vytlačení. Ale ptám se na Fusion 360, v Inventoru bych věděl.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2020 v 11:38
Funkcemi Fusion 360 to přímo neuděláte, ale to co potřebujete by vám asi zařídil bezplatný plugin ParametricText:
Nahradí obsah textu hodnotou naznačených parametrů, buď geometrických nebo souborových (název, verze, datum).
Starší verze, ale snazší instalace je na Apps: ParametricText | Fusion 360 | Autodesk App Store
Fusion
Bodů: 67
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2020 v 12:22
Díky, to vypadá zajímavě. Vyzkouším to.
Tip 8766:Jak změnit všechny buňky tabulky kusovníku na nestatické?
