skypeja
Přihlášen: 27.úno.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2024 Stav: Offline Bodů: 31 |
Téma: Acad 2021 bug _BASEZasláno: 02.pro.2020 v 21:20 |
Ahoj,
nesetkal se někdo s problémem, že po uložení výkresu se někdy svévolně rozhodí výkresový počátek (příkaz _BASE) někam do kšá? Docela mě to vytáčí, protože mi díky tomu ustřelují reference, které mají sedět nad sebou. Downgradovat na 2019, kde to fungovalo se mi nechce.
Zasláno: 02.pro.2020 v 23:03 |
Je to v holém AutoCADu nebo třeba v Civilu? Používáte geolokační souřadnicový systém?
skypeja
Zasláno: 02.pro.2020 v 23:12 |
je to čistý Acad 2021 CSY, bez nadstaveb. Dělá to sporadicky, ale je to dosti otravné. Zatím se mi to stalo asi u 5 výkresů, během 14 dnů, přičemž nasazení je cca 12-14 hodin denně/5 dnů v týdnu. Cca 10 otevřených výkresů za den, uložené změny cca v 5ti.
Je možné že si to nějak nevědomky způsobím sám..
johny
Zasláno: 03.pro.2020 v 10:17 |
Tak dejte INSBASE do SYSVARMONITORu a nechte si vyskakovat bubliny při změnách a uvidíte.
skypeja
Zasláno: 03.pro.2020 v 12:32 |
to mě nenapadlo, vyzkouším, děkuji za tip
Jan Jirásek
Přihlášen: 15.pro.2010 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Civil 3D 2023 Stav: Offline Bodů: 275 |
Zasláno: 03.pro.2020 v 13:14 |
Zdravím, pane Michle, já tento problém v Civilu občas mám. Používám JTSK a občas z nějakého důvodu to ujede a rozhodí se mi zobrazení ve výřezech a není zárukou, že po nastavení výřezu tak, jak má být, se to nestane znovu. Pro Civil máte nějaké řešení? Díky.
Zasláno: 03.pro.2020 v 13:34 |
Nevím jestli je to stejná příčina jako u původního dotazu, ale u použití georeferenčního systému může dojít např. při vložení DWG z jiného systému k posunu základního bodu. Bude potřeba vysledovat jestli je to při nějaké konkrétní operaci nebo s konkrétním DWG.
Jan Jirásek
Zasláno: 03.pro.2020 v 13:56 |
Asi to úplně není k původnímu dotazu ... Případně založím jinou diskusi. Díky.
zdrk
Zasláno: 04.pro.2020 v 09:54 |
A dělá to, ikdyž je výřez uzamčen?
Jan Jirásek
Zasláno: 04.pro.2020 v 10:56 |
Pokud dotaz míří na mě, tak ano, dělá to i při zamčených výřezech. Specifický příkaz, jak píše pan Michl, jsem nedokázal odhalit a na výkrese nezáleží. Nastávajícího problému s výkresem si všimnu tak, že kresba v modelovém prostoru problikne a když chci následně třeba jen vybrat nějaký z objektů, tak to lze až po regeneraci výkresu. V tu chvíli vím, že nesmím výkres uložit, jinak si tu chybu potáhne dál.
Acad 2021 bug _BASE
Vladimír Michl napsal(a):
