Téma uzavřenoChyba a BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chyba a BIM
    Zasláno: 17.led.2021 v 08:52
Dobrý den, rád bych se zeptal, s jakými chybami se při přechodu nebo používání BIM nejčastěji setkáváte, a jak je případně řešíte?
Předem děkuji za sdílení názorů a zkušeností.
Jílková Zobrazit panel
Přihlášen: 28.zář.2019
AutoCAD 2016
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2021 v 16:53
Hlavní problém je zatím naplnění parametrů BIM prvků podle zadání investora. To by se mělo nějak standardizovat, aspoň pro ty státní zakázky.
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2021 v 08:14
Zdravím Vás,
snažíme se v tomto poli, jak na úrovni "pozemácké" tak na úrovni infrastruktury, něco udělat... BIM Feeder a jeho napojení na standardy SFDI by mohl být řešením, jak data "ládovat" jednodušeji a rychleji.
Martin Folber
Žufi Zobrazit panel
Přihlášen: 11.srp.2009
Autocad2023 + Cadkon2023, Revit2023
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2021 v 08:31
problémy,
jako stavař jsem v našem segmentu (průmyslové stavby) zatím narazil na následující:
a) rozpor mezi tím, jak prvek fyzicky vypadá, a tedy ho revit zobrazí, a tím, jak se kreslí.
konkrétně:
1) trubkové zábradlí (trubky D50, D32, okopák...), pokud namodeluji v těchto dimenzích, vypadá to dobře v modelu a vizualizacích, ale otřesně ve výkrese (hrany trubek vytvoří supersilnou čáru, takže v řezu / pohledu nejvíc vynikne zábradlí. Momentálně řeším typem zábradlím z 1mm silných trubek a filtry, což ve 2D výkrese vypadá slušně. Děláme průmyslové objekty, takže to takhle stačí.
2) ztužení v oceli. šikmý prvek mi Revit řeže vodorovně a pečlivě vykreslí vnitřní i vnější hranu, takže ve výkrese mám supersilné elipsy a protáhlá Ička. Řeším, pokud je čas, skrytím prvku a nahrazením čerchovanou čárou. Asi by šlo zautomatizovat přes Dynamo, až bude čas.... :-D
3) topenářské trubky - vedou v reálu nad sebou. Ve výkrese se mi tedy slijí do jedné. Řeší se popiskou, kde je uvedena výška.
b) to teda není úplně chyba, spíš vlastnost, se kterou se musíme naučit počítat. "gumovost" modelu. Nic není napevno, vše je dynamické, provázané. když na modelu dělá víc lidí, někdo změní např. parametr dveří, a ty pak vypadnou z výkazu. Řešení - školit uživatele, aby si toho byli vědomi
c) revize v projektu. v Autocadu změním dveře, udělám kolem toho obláček. Posunu stěnu, udělám kolem toho obláček. Pošlu na profese, ti tam mají obláčky a vidí co se změnilo. Totéž od nich zpátky. V Revitu se model přizpůsobíí, nejen v půdoryse, kde to momentálně dělám, ale i v navazujících dokumentech (pohledy, řezy, výpisy...), kde už se to hůř dohledává. Profese si připne aktualizovaný model, a ještě potřebuje ode mne výkres s těmi obláčky. Trochu složitější na pohlídání si značení změn. U rozsáhlejších projektů nikdo nechce hrát hru "najdi Walda". Řešení... značit si ty změny obláčky...?
Ž
Tip 11962:Chyba: Prvek nelze upravit. Byl smazán v centrálním modelu.
Tip 13950:V této chvíli nemáte přístup ke cloudovým modelům aplikace Revit.
Tip 13422:CAD/BIM aplikace ve web prohlížeči hlásí "WebGL není podporován" (WebGL not supported)
Tip 12256:Desktop Connector vs. Spustit jako správce
Tip 12973:Jak otevřít model z Autodesk BIM 360 v Navisworks?
Tip 10887:Máme odevzdat projekt ve formátu .BIM? Jak jej uložit?
