Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoInstalace AutoCAD
PPeterka Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2021
Lokalita: ČR (PL)
Revit
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Instalace AutoCAD
    Zasláno: 01.úno.2021 v 12:44
Stáhnul jsem si jako student instalaci AutoCADu a nainstaloval ho. Omylem jsem si ho ale smazal a teď mi ta instalace už nejde znovu spustit. Nevíte čím to je? Je to blokované jen na jeden pokus?
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2021 v 12:54
Stáhnul jste si opravdu celou instalaci (cca 4GB) nebo jen řídicí program pro web instalaci? Web instalace jde spustit skutečně jen těsně po stažení onoho samotného krátkého řídicího programu. Místo "web install" použijte metodu stažení "browser download" - tím získáte kompletní instalační archiv.
Lokalita: ČR (PL)
Revit
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2021 v 17:15
Děkuji, ve složce mám Setup.exe a AutodeskInstallNow.exe. Ale oba mají jen asi 1 MB takže je to asi ten případ jak píšete. Stáhnu znovu.
Lokalita: ČR (PL)
Revit
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2021 v 12:59
Už vše funguje. Díky.
Tip 10527:VIPChyba "Windows Installer" při instalaci AutoCAD LT 2016 pod Win10.
Tip 7027:VIPSíťová instalace AutoCAD Map 3D 2010 se SP1/SP2 pomocí GPO (Nástroj AdLM nelze inicializovat)
Tip 9933:Nelze spustit Navisworks Navigator v AutoCAD Plant 3D.
Tip 10640:V jakém pořadí instalovat service packy CAD produktů?
Tip 12067:Po instalaci AutoCAD Plant 3D 2019 zmizí některé parametry v paletě vlastností.
Tip 6576:Přidání výrobků dalších firem do AutoCADu Electrical.
