Téma uzavřenoŠablony
lukisek179 Zobrazit panel
Přihlášen: 11.srp.2017
Lokalita: ČR (VY)
Inventor 2015, Inventor 2022
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Šablony
    Zasláno: 10.úno.2021 v 11:32
Zdravím,
v práci nám nainstalovali nový INVENTOR 21. Poslední roky se pracovalo v 11....
Všechny šablony už byly nastavené, takže jsem v nich jen pracoval.
Vždy, když jsem vytvářel nový projekt, zadal jsem v Použít knihovnu stylů = Ne...
To už v 21 není....
Staré šablony z 11 jsem upravil (měnilo se logo na razítku) a chtěl jsem je znovu použít. Ale stále mi to píše Konflikt stylů... přitom v Editoru stylů jsem vše nastavil.. styly jsem aktualizoval dle nápovědy.. uložil.. ale stále mi to píše konflikt stylů... a už nevím, co jiného mám zkusit.. .
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 79313/šablony_inventor.JPG
Lukáš
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2021 v 12:34
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2021 v 13:38
bohužel teď už si mohu nastavit pouze Čtení a zápis nebo pouze čtení..
Lukáš
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2021 v 10:54
V TIPu je to popsáno celkem dobře. Jen tedy v projektovém souboru se nastaví knihovny pro "Čtení a zápis" -> tím můžete uložit věci ze šablony do knihovny stylů. Druhý krok je otevření šablony a uložení stylů do knihovny stylů (záložka "Správa" a styly disketou... Tím se uloží nastavení ze šablony do knihovny stylů a měly by si dále odpovídat. Pokud jsou správně nastavení v knihovně stylů, tak stačí v šabloně na kartě Správa jen aktualizovat styly. (pozor obě operace jsou "nevratné" tlačítkem zpět)
Stránka byla vygenerována za 0,574 sekund.
