Téma uzavřenoMěřítko čar v rozvržení
T_o_M_M_y Zobrazit panel
Přihlášen: 28.úno.2007
AutoCAD 2020
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Měřítko čar v rozvržení
    Zasláno: 18.úno.2021 v 08:19
Téma s tímto názvem tu již je, ale není možné na něj navázat, tak musím založit své.
V modelu mám čáry zobrazené tak, jak bych chtěl. V rozvržení jsou ale zkreslené a nepomáhá ani PSLTSCALE. Ať nastavím 0 nebo 1, čary se nezobrazují tak, jako v modelu, jsou neustále zkreslené.
Bodů: 22232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2021 v 08:27
Používáte měřítka anotací?
AutoCAD 2020
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2021 v 08:45
LTSCALE je nastaveno na 4. Měřítko jednotlivých čar je ve vlastnostech nastaveno různě, většinou na hodnotu 1 (ale i 0,5 či 0,4).
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2021 v 09:25
Možná ten výkres promažte, nechte jen ty čáry aby problémy byl identifikovatelný, a postněte ten výkres. Určitě to bude nejrychlejší cesta jak zjistit problém.
AutoCAD 2020
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2021 v 10:10
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 476
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2021 v 11:14
Pokud máte v rozvržení nastavenou proměnnou PSLTSCALE nastavenou na 1, tak se měřítka čar dělí měřítkem u výřezu. Toto je dobré, když máte více výřezů s různým měřítkem, pak jsou vizuálně všechny čáry stejně velké.
Ve vašem výkresu máte ve výřez měřítko 1:50, ale v modelu máte nastaveno měřítko 1:100, proto vidíte v modelu jinou velikost čar než v rozvržení.
Můžete si nastavit v rozvržení PSLTSCALE na 0, pak se měřítko čer už neovlivňuje měřítkem výřezu, ale také v modelu nastavte měřítko 1:1
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2021 v 11:28
Nebo můžete jít opačnou cestou, bez anotačních měřítek.
MSLTSCALE 0
PSLTSCALE 0
LTSCALE 400
Tip 419:Jak změnit rozlišení přerušované čáry? (délky segmentů)
Tip 3581:Volba "Měřítko i pro tloušťku čar" je zašedlá. Jak zvětšit/zmenšit tloušťky čar?
Tip 1040:Proč jsou komplexní typy čar zobrazeny se správným měřítkem jen v modelovém prostoru?
Tip 10854:Dynamické nastavení měřítka typu čáry tažením myší.
Tip 6749:Hustota šrafur nezávislá na měřítku vykreslení.
Tip 6817:VIPAutoCAD nereaguje na nastavení jednotek a bloky, xrefy a rozvržení a ctrl+v objekty vkládá zvětšené.
Stránka byla vygenerována za 0,181 sekund.
