Koluch
Přihlášen: 04.dub.2012 Lokalita: ČR (OS) Používám: AutoCAD 2018 Stav: Offline Bodů: 166 |
Téma: Trvá načtení karty MODELZasláno: 04.bře.2021 v 14:07 |
A ještě prosím dotaz - výkres mám vyčištění, i po _AUDIT. Uložený ve verzi 2018 (jako můj AC2018), procházení přes 50 rozvržení je plynulé, procházení v modelu je plynulé. Ale jakmile se přepnu z nějakého rozvržení do modelu, tak čekám 2-3 minuty. Přitom pak zoomování a procházení je zase v modelu plynulé. Jen to přepnutí do modelu z nějakého důvodu trvá. ???
Nevíte, kde by mohl být problém? Děkuji. LK
Zasláno: 04.bře.2021 v 15:16 |
Zkuste poslední aktualizace k verzi 2018 a ověřit zda máte zapnutý caching (Možnosti > Systém > Regenerace rozvržení držet v paměti) a ověřit zda nemáte miliony souborů v TEMP adresáři. Také by mohlo být nějaký mrtvolkami entit někde v "nekonečnu" v modelovém prostoru. Velikost DWG souboru je odpovídající obsahu? Není nějak nafouklý?
Koluch
Zasláno: 05.bře.2021 v 06:27 |
Regeneraci jsem tedy nastavil tak, aby držel v paměti poslední model a rozvržení.
A ve složce C/users/koluch/appData/Local/Temp mám 632 souborů a 133 složek (celkem 603 MB) - tato složka patří jen k AutoCADu? Co myslíte tím, zda tam není moc souborů? Mám to nějak promazat? Co případně smazat a co nechat? Děkuji. LK
Zasláno: 05.bře.2021 v 06:46 |
Ten počet je tak na hraně. Z TEMP můžete smazat prakticky všechno, minimálně všechno starší než 1 den (měly by tam být jen dočasné soubory vytvářené aplikacemi jako pomocné pracovní soubory).
Stránka byla vygenerována za 0,340 sekund.
