Stránka <123> archiv |
Petr Bláha
Zasláno: 19.čer.2006 v 12:17 |
...tak jsem to ani nemyslel, jen že jste to popsal opravdu kompletně a myslím, že to nebude úplně jednoduché vytvořit (z LISPu ale umí jen základy). |
pavelstyl
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025 Stav: Offline Bodů: 229 |
Zasláno: 19.čer.2006 v 16:56 |
Na adrese http://www.pavelstyl.cz/acad/B.zip si můžete stáhnout první verzi programu, ktery umí něco (zatím málo) dělat s bloky (resp. entitami v blocích). |
Petr Bláha
Zasláno: 19.čer.2006 v 17:13 |
Měl bych první poznatek. Na AutoCADu 2007 EN a 2006 CZ se to ani nerozběhne ... hláška "; error: bad argument type: stringp nil" po zadání příkazu BB.
Ferdinand
Zasláno: 19.čer.2006 v 17:45 |
Command: bb
; error: bad argument type: stringp nil |
pavelstyl
Zasláno: 19.čer.2006 v 20:41 |
Omlouvam se, chybicka se vloudila. Uz je to snad v poradku.
Pavel Styl |
Ferdinand
Zasláno: 20.čer.2006 v 09:47 |
Nelze se dostat na ten odkaz www.pavelstyl... |
iand
Přihlášen: 17.bře.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2004 Stav: Offline Bodů: 7 |
Zasláno: 20.čer.2006 v 10:52 |
Nemohu se dostat na stránku www.pavelstyl.cz ani http://pavelstyl.cz, pokaždé mne to přesměruje na http://fotky.pavelstyl.cz, takže vás nemohu sledovat.
Ivan Anděl
ACAD2004CZ |
pavelstyl
Zasláno: 20.čer.2006 v 13:01 |
Program lze stahnout z http://mujweb.cz/www/pavelstyl/ (snad uz to pujde stahovat). Neco malo bylo dodelano (podpora pro script, pamatovani poslednich zadanych hodnot) |
Ferdinand
Zasláno: 21.čer.2006 v 16:22 |
Command: _appload B.lsp successfully loaded.
Command: Command: Command: bb ; error: quit / exit abort Ve Visual Lisp editoru se dívám, v sekci (action_tile "accept" "(setq ok 1)(block_read)(done_dialog)" ) (action_tile "all" "(setq ok 2)(block_read)(done_dialog)") (action_tile "cancel" "(done_dialog)") (action_tile "CO1" "(block_co1 (atoi $VALUE))") (action_tile "LT1" "(block_lt1 (atoi $VALUE))") (action_tile "GENERUJ" "(block_gen)") něco není dobře ( )Upravil Ferdinand - 21.čer.2006 v 16:26 |
pavelstyl
Zasláno: 21.čer.2006 v 16:25 |
A skutečně najde AutoCAD ten dcl soubor ? Zkuste si v OPTIONS (support path)nastavit cestu na ten adresář, kde je ten dcl. Pavel Štyl |
Petr Bláha
Zasláno: 21.čer.2006 v 16:30 |
Mě to co tam již je funguje správně. Ubíráte se správnou cestou. (AutoCAD 2007 EN)
Upravil Petr Bláha - 21.čer.2006 v 16:32 |
Ferdinand
Zasláno: 21.čer.2006 v 16:47 |
Aha, na to jsem zapomněl
, děkuji.Co mám v dialogu nastavit, aby to splnilo: 1. Všechny Color ve všech blocích ve výkresu které jsou=Bylayer budou=Byblock, ostatní (tj. ty, které jsou "natvrdo") nechat být. 2. Všechny Linetype ve všech blocích ve výkresu které jsou=Bylayer budou=Byblock, ostatní (tj. ty, které jsou "natvrdo") nechat být. |
pavelstyl
Zasláno: 21.čer.2006 v 16:57 |
Barva: = 256 0 Vysvětlení (barva): Klepnout na tlačítko "Na celý výkres". |
Ferdinand
Zasláno: 29.čer.2006 v 16:07 |
Takže první kolonka je pro zadání původní hodnoty a ta druhá je pro zadání hodnoty požadované (změněné). Tak by bylo fajn to napsat k nim do dialog. okénka, poněvadž pozítří už to pamatovat nebudu
![]() Je totéž, když napíšu "Bylayer" a "256" ? Znamená to to stejné, když napíšu "Byblock" a "0" ? |
Chop
Přihlášen: 13.srp.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 64 |
Zasláno: 30.čer.2006 v 06:22 |
Ano, je to totéž. Vnitřně má Cad hodnoty nastaveny na 0 nebo 256, ale pro nás je zobrazuje v dialozích jako "Byblock" nebo "Bylayer" pro lepší přehlednost. (Stačí si zkusit takto nastavit barvu objektu a sledovat okno Properties…) |
Civil 2007
Peter Jirat
Zasláno: 12.čvc.2006 v 15:46 |
Moc dobré, zrovna se výborně hodilo. Nešlo by tam dodělat ještě "malé" zatržítko - Použít/Nepoužít i na Xrefy? V tomto stavu pak převede při volbě celého výkresu i xrefy na zvolený typ barvy / čáry. Xrefy lze sice před použitím BB unloadovat, ale kdyby to šlo tím zatržítkem....
Ale i tak dík
Ferdinand
Zasláno: 28.čvc.2006 v 10:57 |
Hurá, funguje to
. Sqìlé - doplním skript a jdu na to...Dìkuji moc Pavlovi Stylovi! To Michl: Pane Michl, prosím Vás, umístit aplikaci B do Downloadu. Dìkuji. Upravil Ferdinand - 28.čvc.2006 v 10:58 |
Zasláno: 28.čvc.2006 v 11:49 |
Provedu. |
hromadný Refedit
Rostislav Říha napsal(a):
, děkuji.
