Téma uzavřenoAutoCAD2007 a Océ 9400
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AutoCAD2007 a Océ 9400
    Zasláno: 15.čer.2006 v 14:18
Mám problém. HDI driver pro Océ 9400 dodaný s AutoCADem2007 není funkční. Cosi je odesláno na plotter, ale ten nic nevytiskne. Zkoušel jsem i tisk do souboru a následné odeslání na plotter - stejný výsledek.
   Na stránkách Océ je HDI driver jen pro 2006.
   A když tisknu přes systémovou tiskárnu, nejsem schopen otočit formát A2 tak, aby využil šířku role. Jakoby nefungoval AutoPosition, který je nastaven na stroji. Uživatelské rozměry papíru jdou nastavit jen tak, že je vždy na výšku - když zadám rozměry obráceně, samy se přehodí.
Neřešil jste to někdo?
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2006 v 13:07
Of - dva dny se v tom hrabu. Navíc sedím v přízemí a plotter je v patře :-((
Konečný výsledek mého snažení (snad) - jestli to bude někoho zajímat:
- HDI driver dodaný s A2007 není funkční (kam to nahlásit?);
- raster driver od MS nemá potřebné možnosti nastavení;
- raster driver od Océ má zběsilé nastavování uživatelských formátů. Jestli je formát na výšku, nebo na šířku se nenastavuje u formátu, ale o stránku předem. Během nastavování se dějí naprosto neuvěřitelné věci.
- přenastavení systémové tiskárny v AutoCADu OVLIVNÍ nastavení systémové tiskárny a né, že neovlivní;
Nakonec jsem vytvořil 2 systémové tiskárny - pro první a druhou roli a k nim plottery v AutoCADu s příslušnými uživatelskými formáty. A teď to musím udělat ještě u všech uživatelů :-((. Snad půjdou aspoň definice plotterů a pmp soubory okopírovat.
Jsem naprosto znechucen - ještě, že je pátek...
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2006 v 13:13
Pro nahlášení chyby prosím použijte www.autodesk.com/submitbug - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3831
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2006 v 08:17
Původně odeslal(a) Seiner Seiner napsal(a):
Buďte rád, alespoň si při tom věčném dřepění u počítače trochu protáhnete kostru.
Preciosa Ornela a.s.
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2006 v 09:02
Původně odeslal(a) Mrázek Mrázek napsal(a):
smysl to ma od 400 schodu denne
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2006 v 10:09
Taky jsem se přidal k reportu, at je nas vice. Ani adt7 si nevytiskne ani Ň. Ale mám to bez schodů
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2006 v 10:18
Včera u nás byl technik od Océ (resp. autorizované firmy) a ze začátku měl sice velké seběvedomí, jak je to snadné, ale taky nedosáhnul ničeho. Mně to po dlouhém přemýšlení "vytiskne" prázdnou A0 nebo i větší formát (posílám A2 s prázdným rámečkem a razítkem). Zatím jsem další experimenty vzdal, protože paní v reprografii je, kulantně řečeno, energická a nemá pochopení pro plýtvání materiálem. Tisk přes raster driver funguje.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Tip 1765:Chyba driveru Oce 9400 při nastavování odstínů.
Tip 4393:VIPKde vzít drivery pro WinTab digitizery Summagraphics, CalComp, Hitachi, Océ, Kurta?
Tip 5984:VIPVista a Win7/8 drivery pro HP DesignJet 650C, 600, 750C, 450C, 500 a další starší modely plotrů.
Tip 10350:Bezpečnostní spuštění AutoCADu - bez aplikací.
Tip 3581:Volba "Měřítko i pro tloušťku čar" je zašedlá. Jak zvětšit/zmenšit tloušťky čar?
Tip 8759:Přehled spouštěcích parametrů pro acad.exe a acadlt.exe
Stránka byla vygenerována za 0,355 sekund.
