Téma uzavřenoRender v Revit LT
Hrubis Zobrazit panel
Přihlášen: 23.říj.2019
Revit
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Render v Revit LT
    Zasláno: 14.úno.2021 v 09:03
Nevíte jestli jde nějak počítat rendering pohledů i v Revitu LT? Někde čtu že ano, jinde zase že to nejde.
LukasG Zobrazit panel
Přihlášen: 26.zář.2018
Lokalita: ČR (OL)
Revit
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2021 v 09:44
Verze Revit LT nemá funkci rendrování ale můžete v ní spouštět cloudový render počítaný na serverech Autodesku.
Saab Zobrazit panel
Přihlášen: 23.kvě.2013
Autocad LT2024, Revit LT 2024
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.bře.2021 v 12:00
přidám vlastní zkušenost.
Render v cloudu nestojí za nic. Já sám osobně render nepoužívám a používám realistické zobrazení s texturami - při trochu cviku z toho dostanete slušný výstup, hlavně bez nutnosti cokoliv předělávat při změnách. Takový postup se mi nejvíce osvědčil. Pokud chcete kvalitní render lze exportovat do Lumionu (platí i pro LT) - viz https://www.youtube.com/watch?v=M6CSnVEVTT8J. V příloze ukázka realistického zobrazení s texturami přímo s Revitu LT
Pěkný den
M
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 49946/Rekre_Pracejovice_DSP_3.jpg
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.bře.2021 v 20:09
Render v cloudu není nijak významně omezený oproti renderu přímo v Revitu. Nicméně jako u každé renderované scény, záleží na nastavení materiálů, světel a stafáže. Pro jednodušší exteriérové rendery dosáhnete solidních výsledků i pomocí realistického zobrazení. Pro kouzla se stíny, světly a odrazy už budete muset sáhnout po renderu. Příklady cloud renderingu z Revit modelů najdete v Autodesk galerii, viz např.:
Saab Zobrazit panel
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2021 v 09:54
Ještě připomenu, že cloudový render v LT je za peníze (kredit) podle velikosti obrázku. Zdarma jsou pouze "náhledy" s velmi nízkým rozlišením. Za mě fakt nedoporučuji.
M
Tip 8027:Rendering v Autodesk Vasari hlásí nedostatek paměti.
Tip 12026:VIPJak poklepáním na soubor otvírat konkrétní verzi Revitu?
