klimji88
Přihlášen: 20.kvě.2020 Lokalita: ČR (MS) Používám: Fusion360, Inventor Stav: Offline Bodů: 81 |
Téma: Šablony výkresůZasláno: 20.kvě.2021 v 12:15 |
Zdravím ve firmě jsme přešli z Inventoru na Fusion V inventoru sme měli šablony výkresů ty potřebuju převést do Fusionu. Udělal jsem dwg s razítkem . Při tvorbě výkresové šablony ve Fusionu při vložení razítka z dwg vyskočí chyba Veděl by někdo poradit jak mám vložit razítko ? popřipadě celou výkresou šablonu z DWG ?
nausd
Arkance Systems Přihlášen: 21.pro.2010 Lokalita: ČR (MS) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 9 |
Zasláno: 21.kvě.2021 v 12:46 |
po pře uložení šablony idw do formátu dwg je nutné, aby dwg soubor neobsahoval žádné bloky a externí reference. Všechny bloky rozložit. Dané razítko s atributy zkopírujeme a vložíme do čisté šablony dwg, abychom zajistili, že v daném souboru nebudou žádné bloky, pro kontrolu si spusťte Náhled palety bloků viz video pás vpravo. Postupujte dle videa v odkaze. Dejte zpětnou vazbu, jestli to takto stačí nebo máte doplňující dotazy.
klimji88
Zasláno: 21.kvě.2021 v 12:59 |
Díky za info ale fusion neuměl otevřít razítko i když jsem všechny bloky rozbil. Nakonec jsem musel znova nakreslit celý rámeček a už to funguje jak m. Dá se to razítka doplnit Hmotnost a materiál ? Ve fusionu v atributech jsem to nenašel
nausd
Zasláno: 21.kvě.2021 v 13:48 |
Fusion nemá možnost nastavení atributu pro hmotnost a materiál. Do razítka můžete nastavit pouze atributy viz obrázek. Hmotnost a materiál si nastavíte v kusovníku a tabulku přikládáte nad razítko.
nausd
Zasláno: 21.kvě.2021 v 13:50 |
obrázek možnosti přidání atributů do razítka |
nausd
Zasláno: 21.kvě.2021 v 13:54 |
Razítko s Hmotností a materiálem |
klimji88
Zasláno: 21.kvě.2021 v 14:31 |
Super to jsem si tam přidal, ale nevím jak změnit gramy na kilogramy v kusovníku ?
Zasláno: 21.kvě.2021 v 14:33 |
klimji88
Zasláno: 21.kvě.2021 v 14:43 |
To jsem našel taky, ale nikde jsem se neproklikal k : ], je potřeba už v návrhu (v 3D modelu) přepnout rozměrové jednotky na [m], n Nevím kde přepnu ty jednotky |
nausd
Zasláno: 21.kvě.2021 v 15:01 |
Změna jednotek
klimji88
Zasláno: 21.kvě.2021 v 15:13 |
Díky
Stránka byla vygenerována za 0,248 sekund.
Šablony výkresů
