Téma uzavřenohromadný Refedit
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2006 v 12:17
to, uznavam, asi nejsem - nechtel jsem ale, aby to pusobilo, ze se s chuti zakusuji do ruky, z niz byl nabidnut pouze prst:)
...tak jsem to ani nemyslel, jen že jste to popsal opravdu kompletně a myslím, že to nebude úplně jednoduché vytvořit (z LISPu ale umí jen základy).
pavelstyl Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2006 v 16:56
Na adrese http://www.pavelstyl.cz/acad/B.zip si můžete stáhnout první verzi programu, ktery umí něco (zatím málo) dělat s bloky (resp. entitami v blocích).
Berte to prosím zatím jenom jako první nástřel. Já si hlavně potřebuji ověřit, že jsem se vydal správným směrem. Čtěte prosím B.doc
Bylo to testováno na AutoCADu Mechanical 2006 anglické verze.
Pavel Štyl
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2006 v 17:13
Měl bych první poznatek. Na AutoCADu 2007 EN a 2006 CZ se to ani nerozběhne ... hláška "; error: bad argument type: stringp nil" po zadání příkazu BB.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2006 v 17:45
Command: bb
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2006 v 20:41
Omlouvam se, chybicka se vloudila. Uz je to snad v poradku.
Pavel Styl
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2006 v 09:47
Moje idea:
Spustím rutinu - otevøe Výkres1.dwg - rozpozná ve výkresu všechny bloky - vezme 1.blok - pøemìní vlastnosti pouze tìch entit, které mají Color=Bylayer a Linetype=Bylayer na Color=Byblock a Linetype=Byblock, ostatní (tj. které jsou "natvrdo") nechá být - uloží blok - vezme 2.blok ... - uloží výkres - otevøe Výkres2.dwg - ...
před uložením výkresu by měl provést změnu Color a Linetype všech dílčích bloků ve výkresu=Byblock ...
Nelze se dostat na ten odkaz www.pavelstyl...
iand Zobrazit panel
Přihlášen: 17.bře.2006
AutoCAD2004
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2006 v 10:52
Nemohu se dostat na stránku www.pavelstyl.cz ani http://pavelstyl.cz, pokaždé mne to přesměruje na http://fotky.pavelstyl.cz, takže vás nemohu sledovat.
Ivan Anděl
ACAD2004CZ
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2006 v 13:01
Program lze stahnout z http://mujweb.cz/www/pavelstyl/ (snad uz to pujde stahovat). Neco malo bylo dodelano (podpora pro script, pamatovani poslednich zadanych hodnot)
Pavel Styl
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2006 v 16:22
Command: _appload B.lsp successfully loaded.
Command:
Command:
Command: bb
; error: quit / exit abort
Ve Visual Lisp editoru se dívám, v sekci
  (action_tile
    "accept"
    "(setq ok 1)(block_read)(done_dialog)"
  (action_tile "all" "(setq ok 2)(block_read)(done_dialog)")
  (action_tile "cancel" "(done_dialog)")
  (action_tile "CO1" "(block_co1 (atoi $VALUE))")
  (action_tile "LT1" "(block_lt1 (atoi $VALUE))")
  (action_tile "GENERUJ" "(block_gen)")
něco není dobře ()
Upravil Ferdinand - 21.čer.2006 v 16:26
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2006 v 16:25
A skutečně najde AutoCAD ten dcl soubor ? Zkuste si v OPTIONS (support path)nastavit cestu na ten adresář, kde je ten dcl.
Pavel Štyl
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2006 v 16:30
Mě to co tam již je funguje správně. Ubíráte se správnou cestou. (AutoCAD 2007 EN)
Upravil Petr Bláha - 21.čer.2006 v 16:32
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2006 v 16:47
Aha, na to jsem zapomněl , děkuji.
Co mám v dialogu nastavit, aby to splnilo:
1. Všechny Color ve všech blocích ve výkresu které jsou=Bylayer budou=Byblock, ostatní (tj. ty, které jsou "natvrdo") nechat být.
2. Všechny Linetype ve všech blocích ve výkresu které jsou=Bylayer budou=Byblock, ostatní (tj. ty, které jsou "natvrdo") nechat být.
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2006 v 16:57
Barva: = 256 0
Typ cary: = BYLAYER BYBLOCK
Vysvětlení (barva):
Když barva entity = hodnotě 256 (bylayer), tak ji nastav na 0 (byblock).
Klepnout na tlačítko "Na celý výkres".
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čer.2006 v 16:07
Takže první kolonka je pro zadání původní hodnoty a ta druhá je pro zadání hodnoty  požadované (změněné). Tak by bylo fajn to napsat k nim do dialog. okénka, poněvadž pozítří už to pamatovat nebudu
Je totéž, když napíšu "Bylayer" a "256" ?
Znamená to to stejné, když napíšu "Byblock" a "0" ?
Chop Zobrazit panel
Přihlášen: 13.srp.2005
Bodů: 64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2006 v 06:22
Ano, je to totéž. Vnitřně má Cad hodnoty nastaveny na 0 nebo 256, ale pro nás je zobrazuje v dialozích jako "Byblock" nebo "Bylayer" pro lepší přehlednost.
(Stačí si zkusit takto nastavit barvu objektu a sledovat okno Properties…)
Civil 2007
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2006 v 15:46
Moc dobré, zrovna se výborně hodilo. Nešlo by tam dodělat ještě "malé" zatržítko - Použít/Nepoužít i na Xrefy? V tomto stavu pak převede při volbě celého výkresu i xrefy na zvolený typ barvy / čáry. Xrefy lze sice před použitím BB unloadovat, ale kdyby to šlo tím zatržítkem....
Ale i tak dík
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2006 v 10:57
Hurá, funguje to . Sqìlé - doplním skript a jdu na to...
Dìkuji moc Pavlovi Stylovi!
To Michl: Pane Michl, prosím Vás, umístit aplikaci B do Downloadu. Dìkuji.
Upravil Ferdinand - 28.čvc.2006 v 10:58
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2006 v 11:49
Provedu.
Nějak jsem to nesledoval, ale polepším se - a pokud pan Štyl nebude proti, přidám to na Download.
Tip 4049:REFEDIT a anonymní bloky.
Tip 6346:Nelze editovat objekt: "1 nebyl v pracovní sadě"
Tip 604:Při pokusu o RefEdit se objeví chyba: Object reference missing: AcDbLayerTableRecord, to AcDbPlaceHolder
Tip 2809:Mohu nějak použít příkaz REFEDIT i v AutoCADu LT?
Tip 1088:Jakým způsobem editovat blok tak, aby se globálně ve výkresu změnily všechny bloky téhož jména?
Tip 2426:Jak přebarvit blok vložený do výkresu?
