Téma uzavřenotlac z jedneho vykresu
Rabbit Zobrazit panel
Přihlášen: 01.dub.2009
AutoCAD 2011 LT
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: tlac z jedneho vykresu
    Zasláno: 21.čer.2021 v 13:20
Ahojte, mal by som otazku ohladom jednoduchsieho tlacenia vykresov.
Mam jeden dwg subor a v nom mam nakreslene 5vykresov (obrazok), ako by som to par klikmi vytlacil na tlaciarny - aby jeden obrazok bol jeden list. Toto ma sice len 5stran ale takychto dokumentov mam 20 a je to strasne zlhave kazde oznacovat oknom a tlacit.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 15255/2021-06-21_13_12_56-AutoCAD_LT_2011_-_09_-_ASE08.dwg.png
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2021 v 13:29
  • vyrobit rozvržení - pro každý výkres jeden Layout
  • poskládat si Publish set a uložit...
  • poslat na tisk (nejlépe na PDF)
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
AutoCAD 2011 LT
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2021 v 13:39
typoval som to na layout, avsak neviem ako poposuvat ten vyrez aby bol kazdy LAYOUT vzdy na jeden vykres
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2021 v 16:15
To je dost nepraktický způsob kombinování různých výkresů do jednoho DWG. Spíše na to používejte sady listů. Nicméně pokud už to tak máte, podívejte se na utilitu PlotDWGarr, ta pomůže takto pravidelně "dlaždicované" výkresy rozsekat na tisk samostatných listů jedním tlačítkem.
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 473
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2021 v 09:51
Nachystejte si layout pro první list. Zkopírujte jej (Ctrl + přesun doprava). Vlezte do výřezu a posuňte pohled o potřebnou vzdálenost např. příkazem "-PP -420,0 Enter Enter". Až budete mít nachystané všechna rozvržení, tak je vyberte a dejte publikovat. Toto se hodí tak dělat, pokud se jedná o jeden vícelistý výkres. Nezapomeňte si rozvržení vhodně pojmenovat, protože v PDF bude název rozvržení.
Tip 7584:Vykreslení/export série rámečků poskládaných v DWG výkresu (resp. vygenerování řady rozvržení) - PlotDWGarr
Tip 3596:Jak automatizovat uložení rozvržení do samostatných DWG výkresů?
Tip 5848:VIPSkládání PLT výkresů (nesting) i na plotry nepodporující tuto funkci.
Tip 5168:Zvýšení či snížení kvality tisku rastrových obrázků.
Tip 5868:Automatický export všech rozvržení do samostatných DWG souborů.
Tip 1484:Jak vytisknout PLT soubor na tiskárnu?
Stránka byla vygenerována za 0,145 sekund.
