Rudolf Vyhnalek
Přihlášen: 20.čer.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2007, ADT + CADKON DT, Revit 9.1 Stav: Offline Bodů: 89 |
Téma: stropy a podlahyZasláno: 23.čer.2006 v 09:28 |
jop, to je moje prace... ze to je jako drbat se levou rukou na prave strane hlavy, to vime vsichni... ale tohle je standardni pristup... bohuzel. jinak jeste k ADT, nepouzival jsem ho jako dopneny autocad. Tvoril jsem objekty ve 3D stejne jako v Revitu, ovsem nedokazal jsem dodrzet parametricnost prave kvuli rezum.
Upravil Rudolf Vyhnalek - 23.čer.2006 v 09:46 |
Zasláno: 23.čer.2006 v 09:23 |
Pokud ADT používáte jen jako trochu doplněný AutoCAD, není složité, ale pokud v něm chcete provozovat skoro-BIM, je složité až dost. Odhalovat základní koncepce Revitu formou pokus-omyl je myslím dost drahý postup.
aneb koupili mi auto a když prokážu, že jezdí rychle, koupí mi i benzín |
Rudolf Vyhnalek
aha, staci se podivat a uz vim, jak pripojit obrazek... ted k tomu stropu :)
IvanaV
Přihlášen: 01.lis.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit 6-2016, AutoCAD občas Stav: Offline Bodů: 296 |
Zasláno: 23.čer.2006 v 09:20 |
IvanaV
Zasláno: 23.čer.2006 v 09:19 |
Rudolf Vyhnalek
Zasláno: 23.čer.2006 v 09:13 |
Nekolik let jsem pracoval v ADT a neprijde mi nijak extra slozite, ovsem s ohledem na to, ze jsem ho nepouzival tak, jako ted Revit (napriklad rezy jsem vytvoril pomoci nastroje rez, ten prevedl do 2D a doupravoval jak bylo treba). Od Revitu jsem ocekaval, ze bude fungovat o dost lepe a automaticteji, ale ted narazim na problemy jak jsem popsal, nebo napriklad jenom kopirovani dveri z jedne steny do druhe, jejich postupne cislovani vcetne L a P... jiste, mate pravdu v tom, ze skoleni je treba. Absolvoval jsem skoleni na ADT a neodnesl jsem si z nej nic podstatneho
p.s. ano, stoji me to hodne casu, pracuji na tom objektu uz tyden, pricemz v adt bych ho mel za dva dny hotovy, ale neparametricky. Upravil Rudolf Vyhnalek - 23.čer.2006 v 09:14 |
OPlavek
Přihlášen: 16.pro.2004 Lokalita: ČR (KV) Používám: Autocad,Revit Stav: Offline Bodů: 157 |
Zasláno: 23.čer.2006 v 09:03 |
Také doporučuju podlaží používat jen na skutečná podlaží a nezabývat se zbytečnými detaily.
Co se týká ovládání, je Revit sice o hodně jednodušší než třeba ADT, ale přesto si moc nedovedu představit, že bych začínal v Revitu pracovat bez zaškolení. Takovýhle postupný výzkum vás přeci musí stát strašně času. Taky pak zjistíte, že dost věcí co v Revitu "nejde" vlastně jde. Nevím od koho jste Revit kupoval, ale vyškolit by vás měl nejspíš prodejce. O.Plávek |
Rudolf Vyhnalek
Zasláno: 23.čer.2006 v 08:56 |
Dobre rano, neumim sem vkladat obrazky a proto podrobnejsi slovni popis. Konstrukce stropu se sklada ze tri casti: -omitka na spodni strane -nosna konstrukce -skladba podlahy Nakreslim podlahu po vnejsim obvodu budovy tak, ze v jejich vlastnostech nadefinuji vsechny tri vrstvy. V rezu se potom ukaze, ze nosna konstrukce 2.NP stoji na ciste podlaze, coz je samozrejme nesmysl. Naopak kdyz bude podlaha pouze po vnitrnim obvodu, nebude nosna konstrukce stropu na nicem lezet. Vim, ze se v rezu da pres edit cut profile nakresit presne ulozeni, ovsem to se jedna pouze o 2D kresbu prislusnou k danemu rezu. Neprojevi se to v rezu celem, natoz v rezech ostatnich. Dalsi problem s tim spojeny je, kdyz se v ruznych mistnostech meni skladby podlah a trebas i jejich vysky, jak to zohlednit v rezech... Ted se divam na odpoved pani/slecny IvanyV... dalsi mozny pristup, ovsem take to zcela neresi muj problem. Co se tyce podrobnosti (slozitosti detailu) myslim, ze to neni zase nerealny pozadavek, resp. tohle bych od tohoto software ocekaval, ze dokaze vytvorit bez velkych problemu. Stacilo by jen, aby podlaha mela core a finish vrstvy, ktere maji moznosti wrap (jako v pudorysech u sten). Az budu umet vkladat sem obrazky, poslu Vam pudorys domecku, na kterem se vse ucim. Vsichni prisli s tim, ze to bude hrozne vhodne proto udelat jej v Revitu, protoze se jedna o jednduchouckou a malou stavbu. Je to zemljanka oblozena gabionem s x vrstvama zdiva, ktere se ruzne provazuji... na druhou stranu, kdyz v tom udelam tohle, tak pak vsechno |
IvanaV
Zasláno: 23.čer.2006 v 08:48 |
Dobré ráno, zkusenosti jiste jsou, ale jako kazdy pouziva jinak AutoCAD, tak kazdy pouziva jinak Revit. Zcela zasadni rada je NEdelat zbytecne detailni 3D model, radu veci staci dokreslit do detailu, i do vsech Revit pohledu lze pridat cary. Ve 3D modelu musite mit jen to, co potrebujete ve 3D videt(prezentovat nekomu) nebo koordinovat s ostatnimi konstrukcemi. Misto Level staci vetsinou pojmenovana Ref.rovina - nebude se vam plest v rezech a pohledech, protoze patri do jine kategorie(viditelnost...). Level by mel byt jen jeden, hruba podlaha kazdeho patra (ruzne urovne=vice Levels). Strop ma pak offset od Levelu, pokud je strop treba - Amici ho pouzivaji jako podhled a umistuji na nej svetla a vzduchotechniku. V podkrovi ho pouzijete taky, budete-li potrebovat vykazat čtv.m sadrokartonu např. Ptejte se na vsechno, s cim se budete v Revitu trapit, chce to cas a zkusenosti.
jirka h
Přihlášen: 31.led.2005 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Allplan, AutoCAD, Revit Stav: Offline Bodů: 83 |
Zasláno: 23.čer.2006 v 08:24 |
Zdravim :) 1.) Ceiling se při modelování stropů skutečně nepoužívá ;-) Není důvod vytvářet kvůli stropům a podlahám další úrovně, ale přesně nechápu Váš problém, asi by pomohl náčrt :) 2.) Ten druhý odstavec jakoby kompletně celý vypadl z mých úst
Rudolf Vyhnalek
Zasláno: 23.čer.2006 v 07:57 |
Dobre rano vsem! Neni mi jasna filozofie zadavani stropni konstrukce a podlahy. Abych dosahl pozadovaneho vysledku v rezech, musel jsem zadat stropni desku a podlahu zvlast, pricemz oboje je tvoreno pres modelling/floor. ceiling jsem vubec nepouzil. Navic jsem musel pridat dalsi levely napr. 1NP hruba na jehoz urovni je horni hrana stropu a na 1.NP je podlaha jako takova. Pak muze vzniknout problem, kdy se mi zmeni tloustka podlahy, ja ji zmenim pri modifikaci skladby, ale uz se mi to bude bit s nastavenim levelu. Myslim, ze bude existovat mnohem jednodussi zpusob, jak stropy tvorit, ale neprisel jsem na nej. Rad si necham poradit :). Diky Jinak co se Revitu tyce, uplne vyhraneny nazor, co do pouziti v bezne stavarske praxi, na nej nemam. Nekdy jsem prijemne prekvapen, nekdy si s prkotinou, kterou clovek ve 2D odbide jednim trimnutim cary, hraji cele dopoledne. Potom take sladeni vykresu s pozadavky CSN je celkem problematicke a dalsi a dalsi. Zajimalo by me, kolik lidi v CR/SR na Revitu pracuje. Pripadne, existuje prirucka nebo skoleni, ktere by opravdu neco ukazalo (ne jen predvedlo, jak je Revit skvely, ale ukazalo i reseni praktickych problemu, ktere se vyskytly behem pouzivani a na ktere se lide ptaji). Budu rad za jakekoliv "nakopnuti". Dostal jsem za ukol tento software prozkoumat a zavest jej ve firme do praxe (cili naucit praci s nim ostatni kolegy a byt jim pri ruce). Zatim mam z toho obavu, protoze vsichni zde pracuji v AutoCADum ktery ma naprosto odlisnou filozofii. Zvyknout si na Revit bude asi velmi tezke zvlast, kdyz to bude spojeno s problemy, o kterych jsem psal vyse. |
Stránka byla vygenerována za 0,779 sekund.
stropy a podlahy
pak jiste presvedcim vedeni, aby mi skoleni zaplatilo
. Proto muj dotaz v uplne prvnim prispevku. Kdo mi ukaze, jak resit prakticke problemy. Pak jiste presvedcim vedeni, aby mi skoleni zaplatilo.
