Ferdinand
Téma: Refedit4Zasláno: 23.čer.2006 v 14:29 |
1. File - New
2. V hladině 0 /nula/ nakreslím červený obdélník (Color=Red) 3. Nadefinuji to jako blok B1 4. Refedit - vymažu červený obdélník a nakreslím zelený kruh - Save 5. Refedit - v dialog. okně se mi v přehledovém okénku ukazuje, že blok B1 je červený obdélník - vymažu zelený kruh a nakreslím žlutý trojúhelník - Save6. Rename - Blocks - z pův. B1 na BL2 6. Refedit - v dialog. okně se mi v přehledovém okénku ukazuje, že blok BL2 je červený obdélník ![]() DOTAZ: Jak mu vysvětlit, že zelený kruh anebo žlutý trojúhelník není červený obdélník, ev. kdy (nebo snad za jakých podmínek?) mi ukáže ten správný vzhled upraveného bloku B1 (BL2)
Peter Jirat
Zasláno: 23.čer.2006 v 14:52 |
Co se stane kdyz vlozite B1 do výkresu kde uz máte ten blok vytvorený? Zřejmě zařve na redefinici a pak by se měl zobrazovat správně. Měl.
Zdraví
Petr Bláha
Zasláno: 23.čer.2006 v 18:47 |
Já mám s REFEDITem také jeden velmi záhadný problém. Velmi často se mi stává, že po editaci bloku a následném vyskočení z editoru, začne AutoCAD výrazně více vytěžovat CPU a je to znát např. na reakci kurzoru při přejíždění nad entitami. Pokud výkres zavřu a znovu otevřu, je to až do další editace bloku v pořádku. Nevím jestli jsem to posal dostatečně, ale neví prosím někdo co s tím? Je to dost otravné a zdržující. Chovalo se mi to tak na A2006 i A2007.
Děkuji |
Ferdinand
Zasláno: 27.čer.2006 v 14:49 |
Pro P.Jirat:
8. Vytvořil jsem "výkres" který obsahuje několik čar a blok BL2 (tj. zelený kruh) 9. Vložil jsem blok BL2 ze samostatného výkresu BL2.dwg (tj. zelený kruh) - Výzva "...Do you want to re-define it?" - Ano 10. Refedit - v přehledovém okénku se nezobrazuje vůbec...
Chop
Přihlášen: 13.srp.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 64 |
Zasláno: 28.čer.2006 v 06:10 |
Této "vlastnosti" jsem si předtím nevšiml, ale taky mi to dělá. Vyzkoušejte File->Drawing Utilities->Update Block Icons - to by teoreticky mělo zabrat (u mne teda ne). Zatím jediná cesta pro aktualizaci ikony takto změněného bloku, kterou jsem objevil je po předefinování bloku přes REFEDIT tj. po výměně červené kružnice za žlutý obdélník (správně se zobrazuje v náhledu geometrie v DesignCenter a se špatnou ikonou tamtéž) provést "standardní" nadefinování bloku přes _block vybrat požadovaný blok a v dialogovém okně na chvíli kliknout na Do not include an icon a pak hned zase zaškrtnout Create icon from block geometry. Pak již nic neměnit a OK a "redefinice" bloku. |
Ferdinand
Zasláno: 29.čer.2006 v 15:54 |
První možnost funguje, děkuji - to byl ten příkazeček, o kterém jsem doteď nevěděl
.Druhá možnost nefunguje. To by bylo vhodné dát do rutiny _refedit automaticky _blockicon po _refclose ![]() |
Peter Jirat
Zasláno: 29.čer.2006 v 16:18 |
Taky jsem o něm nevěděl, díky za rozšíření obzorů.
Chop
Zasláno: 30.čer.2006 v 06:02 |
Ještě jsem si to znovu ověřil a u mne první možnost nefunguje |
Civil 2007
Refedit4
a druhá ano
