Téma uzavřenoKopie/přenos vlastností výkresu
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kopie/přenos vlastností výkresu
    Zasláno: 26.srp.2021 v 15:40
prosím o radu jak převést vyplněné vlastnosti výkresu do jiného dwg?
Ve vlastnostech výkresu používám (investor, název, adresa ... apod) k vyplnění výkresové rozpisky před Tpole. Při založení nového dwg ke stejné zakázce bych rád přenesl vlastnosti a měl rovnou vyplněné rozpisky na výkresech.
Děkuji předem
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2021 v 18:22
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2021 v 15:15
Výborně, přesně tento přenos jsem hledal. Děkuji :)
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2021 v 16:53
Původně odeslal(a) Mikemamm Mikemamm napsal(a):
... Ve vlastnostech výkresu používám (investor, název, adresa ... apod) k vyplnění výkresové rozpisky před Tpole. ...
Mě se osvědčilo to mít jako parametry ve správci sady listů.
Tip 12504:VIPJak spustit nebo nakopírovat iLogic pravidlo z jiného dokumentu?
Tip 4559:VIPSnadný přenos pojmenovaných pohledů a UCS z jiného DWG.
Tip 6158:VIPPřenos uživatelských nastavení Inventoru (mezi verzemi, mezi PC).
Tip 6778:VIPNedokumentovaný příkaz pro uchování, přenos a porovnání proměnných AutoCADu.
Tip 6626:VIPSdílení jednotné firemní AEC palety nástrojů v AutoCAD Architecture a MEP.
Tip 5143:VIPJak přenést nastavení 3D SpaceMouse či SpacePilot na jiné PC?
Stránka byla vygenerována za 0,121 sekund.
