Téma uzavřenoProblém po aktualizaci Inventoru
pavel2100 Zobrazit panel
Přihlášen: 15.zář.2021
Autocad , Inventor (2022)
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problém po aktualizaci Inventoru
    Zasláno: 15.zář.2021 v 17:41
nastal mi problém po aktualizaci Inventoru na verzi 2022. Jedná se o 3D obrábění pomocí dokončovací operace "Konturové". Pokud si v modelu navolím jakoukoliv hlídanou plochu, Inventor mi nevygeneruje žádné dráhy, pouze se mi u této operace zobrací červený křížek. U ostatních 3D operací, pokud si navolím některé hlídané plochy, tak fungují bez problémů. Dělá to pouze u této jedné zmíněné operace. 3D obrábění pomocí operace Konturové, je pro mě jedna s nejpoužívanějších a je to i celkem problém, jelikož věci které se opakovaně vyrábí a je tam použita tato operace, tak nyní to nefunguje. Nikdy s tým nebyl problém, až po aktualizaci. Už jsem zkoušel vše možné měnit a bez výsledku. Nevíte někdo, kde může být problém ? Děkuji
rys-kt4 Zobrazit panel
Přihlášen: 21.lis.2011
Inventor - PrDSU, Solid Edge
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2021 v 08:24
Zdravím.
Neaktualizovat!
Pokud máte vyladěný systém, tak s ním vydržíte 3roky, ale klidně i 5.
Potřebujete to co nové verze poskytují, poskytují li vůbec něco významného?
Už dávno neplatí že vše nové je nutně lepší, a nejen u SW. A za případnou ztrátu času to pohraní si nestojí.
Novou verzi instaluji až je vyladěná a stabilní, klidně i za 3 roky. Je to jen otázka priorit.
JanB.
krupicka Zobrazit panel
Přihlášen: 15.říj.2015
Inventor HSM
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2021 v 14:04
Zdravím, máte nejakuálnější verzi Inventor CAMu, 2022.1 ?  Zkontrolujte to, prosím.
Máte správně v nastavení vybrán Model?
Jakou chybu vám Inventor CAM píše, když dráhy nevygeneruje?
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.říj.2021 v 13:36
Dovolím si částečně oponovat Tongue
Jde o to z jaké verze proběhla aktualizace. Jestli z 2021 nebo třeba 2018/2019.
Také jsem slýchával, že nová verze je přelomová a tudíž bezproblémová, ale ty problémy s daty a funkčností se najdou nejen u verze která běží ale holt i u té nové.
Já jsem zastáncem toho aktualizovat třeba co 2 roky. Protože práce a možnosti např. ve verzi 2019 v porovonání s 2020 je diamterální.
Ale ano jde o to k jakému modelování a využití Inventor slouží. Jestli jsou to nějaký jednoduchý věci, tak se ani po těch 3-5 letech asi nevyplatí aktualizovat a pracovat na systému a s daty které fungují Wink
Lestr
