Téma uzavřenoDotaz
Ralkone Zobrazit panel
Přihlášen: 30.říj.2021
AutoCAD2018
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dotaz
    Zasláno: 30.říj.2021 v 23:00
 Zdravím. Prosím o pomoc! Jak docílím toho, aby červeně zvýrazněné kružnice doléhaly na okolní elipsy? V podstatě mi jde o určení pozice středu zvýrazněných kružnic.
(moc prosím o pomoc. Zoufalství mě donutilo vytvořit si zde registraci, což v mém případě svědčí o obrovském utrpení :D)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 105002/CAD_exercises_40_2021-10-30_22-59-38.jpg
Upravil Ralkone - 30.říj.2021 v 23:56
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2021 v 23:07
Při kreslení, určení poloměru, ukázat na eliptický oblouk s uchopovacím režimem NEJbližší.
AutoCAD2018
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2021 v 23:52
Děkuji za odpověď, ale podstata mého problému je, jak z dostupných informací ve výkresu určím pozici středu zvýrazněných kružnic. (omlouvám se, zadal jsem můj dotaz až příliš všeobecně :)) Jde spíš o geometrický problém než o ovládací prvky AutoCADu :)
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2021 v 07:47
Aha, to je opravdu spíš geometrická úloha. Bude záležet zda je známý/fixní poloměr, od pohledu by možná stačilo protáhnout hlavní osy těch elips. Ale pokud všechno selže, je pro tento typ obecných úloh určena naše freeware utilita MoveTill (najde první dotyk) - viz:
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2021 v 12:33
No nabízí se nakreslit kružnici metodou tečna-tečna-poloměr... jenže to by musel autocad podporovat tečnu od elipsy.
Asi nejlepší metoda pak bude udělat ekvidistanty elipsám o poloměru kružnice no a v průsečíku ji nakreslit. To by snad mělo být dostatečně přesné.
AutoCAD2018
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2021 v 21:13
Mockrát děkuji za odpověď. Povedlo se! Je to tam! Konečně můžu v klidu spát.. :D
Tip 2474:VIPJak zapnout/vypnout zlomky AutoStack v Mtextu?
Tip 14719:Jak získat praktické odpovědi na CAD dotazy od AI asistenta Eagle Point Pinnacle?
Tip 5411:VIPJak odlišit bloky stejného jména z různých DWG výkresů?
Tip 8678:Jak vyvolat aktualizaci tabulky extrakce dat?
Tip 2191:Chyba při spouštění uloženého externího dotazu.
Tip 8139:Chyba při vytváření šroubového spoje: Dotaz na server obsahového centra selhal
Stránka byla vygenerována za 0,303 sekund.
