Téma uzavřenoKusovník
lukisek179 Zobrazit panel
Přihlášen: 11.srp.2017
Lokalita: ČR (VY)
Inventor 2015, Inventor 2022
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kusovník
    Zasláno: 08.lis.2021 v 11:12
Zdravím, mám dotaz ohledně kusovníku.
Potřebuji dva kusovníky - jeden výrobní a druhý sestavní.
Mám nastavené šablony, v nich vytvořené kusovníky. Když je ale pak otevřu, tak vždy je tam jen jeden kusovník, když uložím ten, co potřebuji aby v té šabloně byl, tak se to zase změní ve všech šablonách.
Nevíte prosím, jak to rozdělit? Děkuji
Lukáš
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2021 v 12:59
Přesně nerozumím vašemu požadavku.
Ve výkresu můžete mít nastaveno několik stylů kusovníku, které se mohou lišit definicí sloupců. Na výkres potom můžete umístit kusovník a nastavit mu požadovaný styl. Na jednom výkrese můžete mít několik kusovníků s různým stylem.
Ale všechny kusovníky musí odkazovat na stejné zobrazení rozpisky strukturované/pouze součásti. V jednom výkrese není možné kombinovat více kusovníků s různou rozpiskou.
rys-kt4 Zobrazit panel
Přihlášen: 21.lis.2011
Inventor - PrDSU, Solid Edge
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2021 v 18:34
Toto je zajímavá otázka, kterou docela často využívám.
Postup pro SE:
- první kusovník vytvořím jakýkoliv a je tedy první a aktivní
- druhý/třetí ... kusovník vytvořím opět jakýkoliv, ale se stejnou strukturou
Chci li však druhý kusovník jinak strukturovaný, tak je zde při vkládání nového kusovníku volba "popojit s aktivním" (kusovníkem). Pokud zadám "ne", mohu vložit kusovník s odlišnou strukturou.
Není něco takového ukryté také v Inventoru?
JanB.
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2021 v 22:39
Nevím, podle mě to nejde.
Hlavně s ohledem na čísla pozic, která mohou být pro různé rozpisky různá.
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2021 v 07:09
Ano, to je pravda. Čísla pozic jsou pak logicky odlišná.
S tím je třeba počítat.
JanB.
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2021 v 16:10
Jenom malý příklad použití:
V sestavě je strukturovaný kusovník zpravidla primární, včetně propojení s pozicemi.
Kusovník jako seznam (pouze součásti) používám např. k doplnění výkresu o tabulku/kusovník sumarizace metráže "řezaných" profilů, hadic a potrubí, popř. sumarizace vybraných součástí (typicky čidel apod....) - a to hlavně z důvodů následného použití výkresu při montáži a instalaci příslušné skupiny / sestavy dle různých požadavků.
Tyto doplňkové sumarizace lze však dělat jen v kusovníku "pouze součásti".
V takovémto doplňujícím kusovníku pak ale čísla pozic neuvádím, ale naopak uvádím "skladová čísla", jako uživatelskou vlastnost, která jsou stejná pro celý projekt i všechny výkresy, na číslech pozic nezávislá. (Čísla pozic jsou v podstatě pro každý výkres sestavení jedinečná, což je naprosto běžné. Sjednocení čísel pozic pro celý projekt propsáním čísle pozic z nejvyšší sestavy do iVlastností se zde již iLogicem myslím řešilo.)
JanB.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2021 v 12:06
Jde mi o to, že mám dvě šablony.
Jedna je pro výrobní výkres a druhý pro sestavní výkres.
Každá šablona má jinak udělaný kusovník. Sestavní má třeba v kusovníku č. výkresu.
Vytvořil jsem tedy dva kusovníky, a každý vložil do potřebné šablony. Poté jsem dal uložit kopii jako šablonu.
Problém pak nastává, když dám vytvořit nový soubor, tak se mi v obou šablonách otevře stejný kusovník. Vždy ten, který jsem ukládal jako poslední. Přitom já potřebuji, aby byl v každé šabloně ten kusovník jiný.
A dále mne zajímá, když vytvořím kusovník, dám export, jak ho vložím do "jiného" počítače (knihovny).
Děkuji
Lukáš
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2021 v 15:12
Jde o funkci stylů výkresu, kde se definuje i styl kusovníku.
V Editoru stylů lze styly exportovat i importovat pomocí XML (do jiného PC).
Kde toto v Inventoru je přesně, si již nepamatuji, nicméně to snadno naleznete.
Zda lze určitý styl kusovníku svázat s vybranou šablonou nevím. To asi nejde ani v SE.
Zatím kusovníky vkládám tak, že při vládání určím, vyberu si, požadovaný styl kusovníku.
To platí jak pro Inventor, tak pro SE.
To co chcete vy, tak to tedy zkuste obejít:
- Udělejte výkres nějaké sestavy s kusovníkem sestavy, sestavu vymažte a ponechte prázdný sestavový kusovník. Výkres následně uložte jako šablonu sestavy.
- To samé zkuste se součástí s kusovníkem součástí, popř. svařencem.
Tento postup funguje normálně, potřebuji li změnit zdrojový (referencovaný) model za jiný - běžná praxe pro výkresy dost podobných dílů i sestav jak ušetřit čas.
(V SE lze pro tento případ vytvořit výkresové šablony včetně určení a umístění pohledů, možná má nový Inventor něco podobného.)
Upravil rys-kt4 - 18.lis.2021 v 16:49
JanB.
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2021 v 15:53
Původně odeslal(a) lukisek179 lukisek179 napsal(a):
Děkuji
Zdravím,
neviem či správne rozumiem, ale to čo chcete je naprosto v poriadku. Vy asi nemáte v príslušnej šablóne uložený príslušný štýl s príslušným kusovníkom...Ja to používam rovnako, na Party mám jednu šablónu aj príslušným kusovníkom (ano mám tam kusovník ktorý má len jeden riadok) a na Zostavy maám ďalšiu šablónu s príslušným kusovníkom...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Tip 8766:Jak změnit všechny buňky tabulky kusovníku na nestatické?
Stránka byla vygenerována za 0,238 sekund.
