Téma uzavřenopůdorysná kóta výšky stěny
Žufi Zobrazit panel
Přihlášen: 11.srp.2009
Autocad2023 + Cadkon2023, Revit2023
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: půdorysná kóta výšky stěny
    Zasláno: 11.lis.2021 v 11:44
Zdravím, co dělám špatně, když chci zakótovat výšku stěny v půdoryse?
spodní hranu (spodní výšku) zobrazuje korektně, u horní výšky ukáže jen otazníky, a jako horní hodnotu ve vlastnostech ukazuje nějakou nesmyslonou hodnotu
Stěna je rovná, bez úprav profilu, ve 3D ukazuje správné výšky.
A včil, co dělám špatně?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 18106/kota_stěny_pudorys.jpg
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 18106/kota_stěny_3D.jpg
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2021 v 14:37
Vy nic, ale Revit musí při zobrazení té informace vidět na obě hrany (proč to tak je nevím), ale normálně tu horní nevidíte, proto ten ? . Zkuste si rovinu řezu v tom půdorysu změnit nad horní hranu stěny a údaj se objeví.
Ale můžete to vyřešit popiskou, ta umí zobrazit ty údaje z vlastností stěny, akorát horní hrana je vypočtený parametr.
Upravil Peter Jirat - 11.lis.2021 v 14:45
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2021 v 15:26
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74/exc_2021-11-11_15-25-47.PNG
Kóta v zalomené výšce pohledu <> Výšková kóta v normálním půdorysu <> Popiska stěny
Žufi Zobrazit panel
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2021 v 06:59
Nebudu si kazit zážitek ze Svatomartinského a nadávat, napíšu to do kolonky: "to_nejde_jednoduše_protože_Revit " a budu si to dopočítávat. děkuji
Tip 4869:Jak v Revitu vytvořit skloněný pohled?
Tip 9925:Jak vytvořit kóty oken s výškou otvoru a parapetu?
Tip 13300:Vytvoření půdorysného pohledu ze stávajících výškových úrovní v Revitu.
Tip 3876:Výšky podlaží v Project Navigatoru jsou 10x nebo 100x větší.
Tip 5577:Po exportu z Civil 3D do starší verze DWG jsou všechny vrstevnice v nule.
Stránka byla vygenerována za 0,695 sekund.
