johny.alias
Přihlášen: 06.led.2020 Lokalita: ČR (LB) Používám: autocad Stav: Offline Bodů: 282 |
Téma: uprava meritkaZasláno: 13.led.2022 v 11:30 |
ahoj
ako viem upravit meritko aby som zachoval suradnice mam mapu a do nej chcem vlozit ing siete ale su 1000x zvecsene tak mi to nehodi na spravne suradnice viete poradit, vdaka
Jan Jirásek
Přihlášen: 15.pro.2010 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Civil 3D 2023 Stav: Offline Bodů: 275 |
Zasláno: 13.led.2022 v 12:00 |
Zkusil bych toto:
1) ve výkresu se sítěmi zvolte příkaz Měřítko 2) vyberte všechny objekty (ověřte si, že jsou všechny objekty viditelné a nejsou v zamčených hladinách) 3) na výzvu Určete základní bod stiskněte # (pravý alt+x) a zadejte souřadnice 0,0,0 4) na výzvu Určete měřítko zadejte 0,001. A měl by to být ... J.
splonk
Zasláno: 13.led.2022 v 12:47 |
Zkontrolujte si předtím NASTAVENI DWG a to:
Měnění měřítka výkresu (jak Vám radil pan Jirásek) se elegantněji děla právě v tomto dialogovém okně... změním jednotky ale, v dalším kroku, vyberu, NEměnit měřítko... ... zkuste to...
JASponza
johny.alias
Zasláno: 13.led.2022 v 15:21 |
dakujem za odpoved
pri niektorych situaciach to islo zmenit milimetre na metre v jednej situacii ale ked zmenim m na mili vobec nic sa nedeje aj ked vymeravam stale to je v milimetroch co to moze byt??
splonk
Zasláno: 13.led.2022 v 16:41 |
Těžko říct... takto z hlavy... Umíte mi to DWG poslat přes např. Soukromou zprávu, tady ve Fóru)?
JASponza
Boleslav
Přihlášen: 06.led.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: dříve Solidworks, teď Inventor Stav: Offline Bodů: 352 |
Zasláno: 13.led.2022 v 16:49 |
Máte dobře jednotky? Těch proměnných je tam víc. Zkuste nastavit podle tipů
uprava meritka
