Téma uzavřenouprava meritka
johny.alias Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2020
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: uprava meritka
    Zasláno: 13.led.2022 v 11:30
ahoj
ako viem upravit meritko aby som zachoval suradnice
mam mapu a do nej chcem vlozit ing siete ale su 1000x zvecsene tak mi to nehodi na spravne suradnice
viete poradit, vdaka
Jan Jirásek Zobrazit panel
Přihlášen: 15.pro.2010
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2022 v 12:00
Zkusil bych toto:
1) ve výkresu se sítěmi zvolte příkaz Měřítko
2) vyberte všechny objekty (ověřte si, že jsou všechny objekty viditelné a nejsou v zamčených hladinách)
3) na výzvu Určete základní bod stiskněte # (pravý alt+x) a zadejte souřadnice 0,0,0
4) na výzvu Určete měřítko zadejte 0,001.
A měl by to být ... J.
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2022 v 12:47
Zkontrolujte si předtím NASTAVENI DWG a to:
  • příkaz _UNITS (s podtržítkem)
  • tam si zkontrolujte nastavení jednotek (metry nebo milimetry)
  • pak ve výkres něco odměřte a zjistěte, zda je ve výkrese KRESLENO v metrech nebo milimetrech.
  • podle toho si pak výkresy opravte... (bud jeden nebo druhý...)
Měnění měřítka výkresu (jak Vám radil pan Jirásek) se elegantněji děla právě v tomto dialogovém okně... změním jednotky ale, v dalším kroku, vyberu, NEměnit měřítko...
... zkuste to...
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2022 v 15:21
dakujem za odpoved
pri niektorych situaciach to islo zmenit milimetre na metre
v jednej situacii ale ked zmenim m na mili vobec nic sa nedeje aj ked vymeravam stale to je v milimetroch
co to moze byt??
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2022 v 16:41
Těžko říct... takto z hlavy... Umíte mi to DWG poslat přes např. Soukromou zprávu, tady ve Fóru)?
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 352
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2022 v 16:49
Máte dobře jednotky? Těch proměnných je tam víc. Zkuste nastavit podle tipů
Tip 3834:Jak lze zabránit modifikaci nástrojových panelů?
Tip 4877:VIPHromadné přenastavení jednotek ve všech DWG výkresech (nesprávné měřítko vkládání).
Tip 2783:VIPJak snadno vytisknout z CADu velký formát na dlaždicově poskládané menší formáty (s přesahem)?
Tip 5570:VIPJak vytvořit odvozenou součást s nestejnoměrným měřítkem X/Y/Z ?
Tip 3610:Tlačítka nástrojových panelů mi připadají malá. Lze je zvětšit?
