Téma uzavřenoRozvin z elipsy
dental Zobrazit panel
Inventor profesional 2010,SolidWorks Premium 2010
Bodů: 67
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozvin z elipsy
    Zasláno: 27.led.2005 v 09:20
potrebujem urobit rozvin telesa  vytvoreneho z elipsy,poradi mi niekto ako na to?
Rudolf Seriš,CHIRANA-DENTAL
konštruktér náradia
Otasek Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2004
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2005 v 09:36
Jsem si to tedka zkusil a pravděpodobně máte smůlu, AI to asi nedovede - nezná pozvolný ohyb, tzn poradí si jen s konstantním.
Pokud chcete zjistit délku elipsy, tak ta lze odměřit a rozvin si musíte nakreslit jako samostatný díl. Jestli v tom máte nějaké díry apod, tak to si asi užijete hodně srandy (pokud vám (nám-taky bych to rád věděl) někdo neporadí jak nato)
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Konstrukce strojů a zařízení
Kvasice
Bodů: 67
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2005 v 09:54
Cast z ohnuteho tvaru tvori elipsa.
konštruktér náradia
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2005 v 10:32
Noto asi bude pro tento případ jedno.
Podle mě, AI při rozvinu identifikuje rovné úsaky a oblouky, rovné nechát tak jak jsou a oblouky přepočítá podle poloměru, úhlu ohnutí a koeficientu pro oblouk (já používám 0,275) - takže při konstantním poloměru je všechno OK, ale při spojitě proměnném jako je u elipsy mu to prostě něfunkuje, protože asi nemá nedefinovou tuto možnost - vyhodí to hlášku něco ve smyslu že nenalezl zonu ohybu, takže pozvolný ohyb prostě nepozná a neví co s tím má dělat a jak ho spočítat.
Asi jedinné řešení bude, udělat tu součást neb elips, rozvin překreslit jako samostatný díl a pak tam dát elipsy, abyste zjistil délky jejich oblouků a podle toho upravit ten rozvin. Hodně záleží na tom původním dílci jak vypadá, jestli to není třeba moc složité řešení...
Žeprej jsou na plech spešl nástavby, ale ty Vám nikdo zadarmo nedá, ty žeprej umí i přechodvku čtverec-kruh a pod. Asi by se chtělo zeptat přímo u zdroje, co ta nástavba všechno dokáže, ale standartní AI asi těžko
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2005 v 10:39
Ak sa plech neda vytvorit pomocou prikazu Konturlinie (neviem ako sa to vola cesky) na rozvin zabudnut.Celkovo INV ma este dost velke medzery v plechovej karte.Chyba mi tam kreslenie do rozvinuteho tvaru.Ked mate plech, ktory ohybate(skruzovat) na velkom priemere, a chcete do nho robit otvory- je to krkolomne,a ked uz to mate tak sa trasiete aby vam to dizajner nezmenil. Zafalzovat, alebo pridat dalsi ohyb - nemozne.Vsetko len rucne dokreslit a ohyby preratat.Ked boli u nas ponukat ProIng. nakreslenie tochto plechu bola otazka 30minut a s rozvinom.Riesit to nadstavbou plechovej karti od SPI alebo Cupra mnoho krat nic neriesi.(aspon v nasom pripade).Neviem ako sa sem pridavaju obrazky, tak by som tiez pukazal an moj problem.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2005 v 10:50
Oki, už sem někde psal, že do plechařiny moc nedělám a kdyžtak si prostě nějak pomůžu, zatím se to vždycky nějak povedlo, ikdyž jsem děla třeba takovou korbu - nenechte se zmást obrázkem, boční stěny i střecha jsou radiusové.
Nějaké speciální patvary (=2ohyby na sebe kolmé, řeším pomocí rotace a rozvin nějak dotvořím, aj kdybych ho měl nekreslit v cadu), ikdyž je to hodně kostrbaté řešení. ProE jsem nezkoušel, není čas na experimentování vě větším rozsahu.
Obrázek se vkládá pomocí tlačítka nad oknek, kde se píše zpráva (stejné řáda jako je formátování písma a le to úplně pravo) anebo viz nápověda http://www.cadforum.cz/forum/forum_codes.asp
Upravil Otasek
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2005 v 11:39
ak,tomu rozumiem,tak obrazok musim umiestnit niekde na web a dat nan nejaky odkaz?otazka,potom
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2005 v 11:43
jj přesně tak, někam na web a sem se zapíše jen odkaz na něj
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2005 v 11:53
Kde sa to tak da najlepsie umiestnovat,aby som nemal problemy.Sorry,ale robim to 1.krat.
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2005 v 12:16
No většina portálů co poskytuje volnou emailovou adresu zároven poskytuje i prostor pro web stránky - např. já mám na www.seznam.cz email janca.konstrukce@seznam.cz a také www.stránky www.sweb.cz/janca.konstrukce (10MB prostoru zdarma)- logika souvislosti je snad jasná. To samé poskytuje většina dalších serverů - popř. existuje možnost, kdy je to naopak, třeba www.webzdarma.cz poskytuje www prostor a k tomu i email - v tomto druhém případě je pak požadováno na web stráky umístit reklamní baner (50MB prostoru).
Možná by to šlo i přes váše firemní stránky... případ od případu je to jiné
Takže si založíte účet, tím získáte www prostor a pak do něj nějakým způsobem (což je někde v nápovědě popsáno jak) nahrajete obrázek, text, cokoliv a pak na tyto materiály budete odkazovat - takhle to dělám já
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2005 v 12:23
Vdaka,to som potreboval vediet.
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2005 v 12:25
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
tester Zobrazit panel
Přihlášen: 24.lis.2004
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2005 v 14:29
stále mimo téma (pro případné další diskuse a otázky už prosím použijte téma Upload obrázků a souborů), ale k dispozici zde je už i funkce uploadu obrázků přímo z prostředí editoru příspěvků
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2005 v 15:03
Skusal som plechovu kartu od SPI. jej 20 alebo 30 dnova verzia je zadarmo na strankach .Tu vasu elipsu by zvladla, treba vyskusat a pre nase pouzitie namala moc vyuzite pracujeme vacsinou s plechmi  od 5mm.Posielam aj ten obrazok plechu,sktorim som bojoval a nakoniec rozvinuty tvar nakreslil rucne.je to cast dvery.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - Rumisch/RM70.I1.08.100.jpg
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Tip 6165:Rozvin eliptického tvaru plechu v Inventoru.
Tip 12236:UnfoldRS - rozvin 3D povrchů do 2D v AutoCADu.
